Ktoru diagnostiku kupit ?
Re: Ktoru diagnostiku kupit ?
Zaujimave, tiez rozmyslam nad kupou niecoho lepsieho co mi urcite ukaze aj live data.... pohladam tiez nieco
Vyskusal som verziu 2016 (vauxcom120309a+160115a) (az po Astru K) + fw1.64 a je to stabilnejsie ako stara verzia a pozna aj GMLAN (nove auta od Astry J), ale stale to nedokaze vsetky jednotky (napriklad radio, klimu, telefon, zvukovy modul, tazny modul,...) a stale nepodporuje CHCAN - Chassis CAN - podvozok - napr CDC tlmice. A zapnut vypnut tiez nic nejde iba budiky. Live data som zabudol vyskusat.
Mimochodom: Obrázek musí mít šířku alespoň 0 pixelů, výšku 0 pixelů a šířku nejvíce 1024 pixelů a výšku 768 pixelů.
Edit, updatoval som FW, neviem ci to nejako pomoze, otestujem potom.
Edit2:
Ten CH-CAN s Cinou nebude fungovat lebo Cinsky OPcom je Revision B. Je potrebny aspon Revision C - co je original alebo by tom mal by aj HQ Clone z Bulharska.
A posledna Revision D - original Opcom uz je uplne iny HW/plosny spoj, ktory neobsahuje rele.
Edit2:
Naposledy upravil(a) blesk dne 16 kvě 2018, 13:45, celkem upraveno 1 x.
Vyskusal si tie live data?? Flashol si len firmware a nainstaloval novsi program?? Diagnostiku pouzivas povodnu co si mal?
mam fw 1.99 a soft mam tu 2014 verziu ale po preskenovani cca 2-3 ECU mi vyhodi chybu error ze je bud vypnute zapalovanie alebo odpojeny kabel
netreba na tento fw novsiu verziu ?
jackdaws - toto presne uz nerobi verzia 2016, preskenoval som vsetky s fw 1.64 a ziadna chyba. Predtym to este niekedy hadzalo chybu ESP, teraz to uz neurobilo. Ale testoval som iba 1x.
Dark69 - livedata som zatial netestoval, mozno vecer bude cas. Diagnostiku mam povodnu cinsku, FW co som testoval s 2016 bol 1.64, potom som flashol na 1.70 a ten som zatial netestoval.
Naposledy upravil(a) blesk dne 17 kvě 2018, 10:58, celkem upraveno 1 x.
Chlapi. Pri OP-Com si nemozete byt isty nicim. Aj ked napojis na jeden pristroj 2 auta po sebe, moze a bude sa spravat inak. Mne raz cita Live Data raz nie, inokedy zasa napise ze si ho mam aktivovata ne nezmysli. Potom zasa nefunguje vobec, dalsi den ide ...
No mne zatial moj op- com slape dobre, ani raz nezblbol...uz neraz mi pomohol na astre h na ktorej funguje presne a skvelo....a pomohol som si s nim aj na astre j aktivovat polozky nove v palubnom pc a hlavne mazat chyby
To Blesk : kde si stiahol ten soft a fw? Odkaz mi nefunguje co si pridal...
takže už som aj ja spojaznil môj opcom v 1.7 a softom 2016 na astre j. Zatial som len skúšal doplniť položky do palubného pc. Tie idú super. Ešte sa pohrám s live dátami a nastaveniami.
Posielam na poziadanie cez SS/SZ, ale asi to uploadnem niekde na ulozto a dam sem.
Z Vauxcomu mi odpisali na moj dotaz, ci sa daju aktivovat polozky v Astre J cez originl Opcom (napriklad ze si vypnem pipanie pri vlozenom kluci a otvorenych dverach) - ze vacsina veci na J ze flashuje. - Myslim, ze flashuje sa online cez GM server - Tis2Web, SPS,... takze jedine VXdiag alebo Tech2/MDI a online ucet za 10euro a pravdepodobne naflashovat sa da iba to, co Opel ponuka, takze napriklad update radia ano, ale nejake vypinanie pipania to nie.
