Demontaz prevodovky astra j 1,7cdti 81kw
Kyselak88
Příspěvek od Kyselak88 » 05 bře 2017, 17:46
Ahojte chalani mam dost naponahlo a nic som tu nenasiel o demontazi prevodovky tak sa chcem spytat ci s tym mate niekto skusenost respektyve otazka znie ci sa musi davat dole aj napravnica idem dat zrepasovat prevodovku a hned sa pozriem aj na spojku
Dakujem
Re: Demontaz prevodovky astra j 1,7cdti 81kw
Příspěvek od jack » 05 bře 2017, 20:00
Nechcem Ťa od toho odhovárať, no "vybrať von" prevodovku nie je ani jednoduché a ani ľahké, v amatérskych podmienkach myslím si, že ani nerealizovateľné. Neurobíš to napr. v garáži len s montážnou jamou.
Potrebuješ na to jak technické vybavenie, tak aj aké-také vedomosti, manuálnu zručnosť no a pri niektorých úkonoch aj pomocníka.
Postup len v skratke:
- je potrebné vypustiť prevodový olej, odpojiť a vybrať poloosi, vybrať akumulátor aj so schránkou včetne el. káblov, odpojiť hydraulické ovládanie spojky, odpojiť a vybrať štartér, uvoľniť a odobrať uloženie prevodovky a motora, odpojiť tiahla radenia rýchlosti, ......atď, je tam tých činností ešte dosť.
Odkaz na jednu .ru stránku: http://opelastraj.ru/snyatie-i-ustanovk ... edach.html , keď nevieš rusky, tak aspoň popozeraj obrázky pre predstavu, čo všetko to obnáša (včetne odkazov na stránke).
Kyselak88
Příspěvek od Kyselak88 » 06 bře 2017, 07:33
Jasnacka ze to nebudem ja robit za prve nemam nato cas a za druhe by som odpojil aj to co nemam a to by aj tak dopadlo. Mam na to mechanika len mi dal za ulohu zistit ci sa dava dole aj napravnica lebo nemal cas sa na to pozret a aby si vedel na mna naist cas a povedat kolko mu to bude trvat ale podla obrazkov ktore si mi poslal ide dole aj naprvavnica co ma moc netesi ale nevadi budem muset ist busom do prace :lol: a dakujem za radu
Příspěvek od jack » 06 bře 2017, 07:59
V Nitre máš aj jedného "fachmana" na Ople z Opel SK fóra http://forum.opelclub.sk/ - na fóre má "prezývku" langdon2 (neberte to ako reklamu).
Kyselak88
Příspěvek od Kyselak88 » 06 bře 2017, 09:12
Dakujem za rady
Příspěvek od blesk » 06 bře 2017, 15:38
A aky mas rocnik, kolko najazdene, ake symptomy, aky das olej a kolko ho das? Prevodvku posles k odbornikovi? Napis potom cenu z material a pracu.
Kyselak88
Příspěvek od Kyselak88 » 07 bře 2017, 09:14
Je to 1,7 cdti 81kw mam nabehane 190 000 a huci 5 a 6 rychlost a pri 1dnotke ma rychlostna volu, olej este neviem aky budem davat to sa pojdem opytat do oplu aky mi odporucia a prevodovku dam zhodit mechanikovy a odnesem ju na repas cca za jeden den mi povedal ze to bude hotove a cena je cca 450 eciek http://mtrservis.webnode.sk/ je to v Dudinciach a specializuje sa na nase problemove prevodovky. Hadam vam to staci ak este nieaka otazka tak kludne piste
Příspěvek od blesk » 07 bře 2017, 09:49
180-190 viac asi nevydrzi. Len mi je zahadou, ako v Autobilde mohli s Hckom urobit 200tisic km a na nic neprisli ani po demontazi.
Predpokladam, ze si auto kupil ako jazdene a nikto predtym prevodovy olej nemenil.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 10 bře 2017, 10:23
Co? 450 eur za repas? ani nestras...ze vraj tam odchadza len jedno male lozisko na jednej strane.....zas za chyby vyrobcu len mi budeme zbytocne calovat prachy :evil: ....za tie peniaze by som mal nove letne a zimne pneu + komplet filtre....to je sen toto...
ake mas vlastne auto presne? mame tu chybnu prevodovku este aj my po facelifte? asi ano :x
Příspěvek od blesk » 10 bře 2017, 10:45
Po facelifte si za vodou v tomto. Mas sice rovnaku prevodovku, ale mazaci kanal loziska, takze sa nezadrie.
