Stránka 1 z 4
Místo na zadních sedadlech
Napsal: 17 úno 2013, 18:28
od lukasr
Plánuju přesedlat z Fordu Focu II do Astra ST 2.0cdti, ale pořád mám obavu z jedné věci. Potřebuju rodiné auto a nejsem si úplně jistý prostorem na zadních sedačkách (pro děti/zatím dítě).
Všude v recenzích je astře vyčítán prostor na zadních sedadlech, ale nevím jak to chápat. Zda je malý jen vůči velikosti celého auta, nebo zda je malý proti vozům stejné třídy.
V autosalonu jsem byl, nepřišel mi popravdě moc velkej, ale jak už jsem zblblej ze čtení recenzí, nedokážu to nějak zhodnotit. Přišel mi menčí jak ve ff II, ale oproti třeba ff III který jsem teď taky zvažoval koupit stejný.
Vaše zkušenosti?
Re: Místo na zadních sedadlech
Napsal: 17 úno 2013, 19:27
Lukasr. To tazko posudit. Kazdy ma inu vysku, inak nastavene sedenie. Ja som v zadu nesedel, no kolegovci si pochvalovali, ze miesta dost. Najlepsie zober sa zase do salonu, zober deti, daj si skusobnu jazdu, tak aby si mal na seba nastavene sedadlo vpredu a uvidis kolko miesta budu deti mat, ci si nechaj nastavenu sedanku a sadni dozadu
Napsal: 17 úno 2013, 20:37
od softOPC
Já to udělal zrovna tak, i když moje volba byla buď Alfa Romeo Giulietta QV, nebo Astra OPC. Nastavil jsem si sezení řidiče podle sebe a zkusil si za sebe* sednout. Musím říct, že i když je OPC jen 3-dvéř, leze se dozadu celkem v poho, skoro srovnatelně jak do 5-dveř QV a do Focuse III který jsem si taky zkusil. Jen na šířku to není žádná hitparáda, aspoň v GTC, je možný, že 5-dv Astra je na tom líp, ale co do délky je to vzadu naprosto v pořádku, taktéž na výšku. Nevím samože jak je to v Astře se standartními sedadly, jesli náhodou nejsou Recara tenší.
Napsal: 17 úno 2013, 20:46
od wind01
podla mojich skusenosti s priestorom vzadu nie je problem.
Horsie to je s pohodlnostou.Na kratke trasy a pripadne deti v bezp.seadacke alebo na podsedaku (nemal som v aute este nic take) je OK.No sediet tam dlhsie je neprijemne.Zadne sedaky su prakticky v rovine,nemaju ziaden sklon a pri dlhej trase je tazko tam obsediet.Je to nenormalny rozdiel oproti prednym sedadlam,ktore su velmi dobre.
Napsal: 17 úno 2013, 20:52
od softOPC
Zajímavé, to musím tedy říct, že ty v GTC/OPC jsou moc pěkně tvarované a pěkně podseknuté*, moc dobře se v nich sedí.
Napsal: 17 úno 2013, 22:39
od lukasr
Díky za postřehy, asi bych měl raději fakt vyrazit do autosalonu a pořádně to vyzkoušet.
Mám tedy ještě doplňující dotaz. Druhá věc, v recenzích všichni vyčítaj astře ještě špatný výhled vpřed přes sloupky. Bohužel jsem absolvoval blbou trasu, kde to nešlo až tak moc posoudit. Můžete ohodnotit ještě tohle?
Napsal: 18 úno 2013, 07:39
od Radek116
Mám ASTRU ST. Tak vzadu je to s místem mizerné. Mám 190cm a měl jsme problém za sebe dát sedačku vajíčko. Ted mám za sebou sedačku 9-26kg a vedle 18-36kg. Vlezou se tam, ale děcky moc místa nemají. Když jsem si zkoušel sednout za sebe, tak jsem měl kolena narvané v opšradle. v O2 je místa vzadu více. Švagr má prvního focuse a ten dá dozadu 3 sedačky v klidu.
Výhled šikmo vpřed brání sloupek (to malé okénko tomu moc nepomáhá). Musel jsem si zvykat se vyklánět když třeba odbočuji vlevo. Ten sloupek zakryje klidně i auto, ale jo to o zvyku, nic hrozného..
Napsal: 18 úno 2013, 09:16
od Arwy
Ja som mal vzadu v pravo autosedačku Romer safefix plus (je to taká s tou nohou v predu) a sedadlo spolujazdca muselo byť úplne v predu a jeho opierka naklopená uplne do predu, aby dcéra mala voľné miesto na nohy. Ak bolo potrebné niekoho odviesť na prednom sedadle, tak dcéra nemala na hohy v podstate žiadne miesto.
Teraz po výmene za Maxi cosi rodifix je to úplne v pohode, dcéra si ešte dokonca vykladá nohy na sedák sedačky pod autosedačkou.
Mne zadné sedadlá neprídu nepohodlné. Ja mám cca 190 cm a sám za seba si sadnem v pohode. Závisí to od toho ako je kto zvyknutý mať nastavené predné sedadlo (aj vysoký človek ho môže mať relatívne blízko a nízky relatívne ďaleko). Toto je veľmi subjektívny názor, musíš skúsiť a posúdiť osobne.
Napsal: 18 úno 2013, 11:55
od wind01
ta nepohodlnost zadnych sedadiel nesuvisi s nastavenim prednych sedadiel.Je sposobena tvarovani a naklonom zadneho sedadla.Zadne sedaky su skoro ploche-nemaju tvarovanie,bocne vedenie.A co je este horsie su prakticky v rovine.V inych autach co som mal,boli vzdy sklonene dozadu.Takto mam pocit,ze sedim na lavicke v parku.Sadnut tam na chvilu je bez problemu,no sediet tam na dlhsiej trase by som nechcel.
Napsal: 18 úno 2013, 12:14
Ten predný stlpik je fakt o zvyku. V krizovatke, ci tam kde auto je skoro kolmo nie je problem. No minule sa mi stalo, ze v 90° zakrute polotiahla mi zakrylo cele auto a kedze sme isli asi rovnako rychlo, tak cely cas osm auto v protismere nevidel. Az kolega ma upozornil, ze nech sa stiahnem a na to sa mi objavilo i v zornom poli. Ale to nás delilo uz iba 10-15m.
