Místo na zadních sedadlech
Radoš92
Re: Místo na zadních sedadlech
Příspěvek od Radoš92 » 26 bře 2013, 14:43
To je podle zvyku, já mám svou Zafiru teď v servise a tak náhradní auto mám zrovna Astru J ST (2.0 CDTi 121kW), sice jsem chtěl Insignii, ale zrovna byla také půjčená. Já bych si tohle auto třeba nikdy nekoupil. A to právě kvůli těm sedadlům. To je podle každého, neměřím moc, mám 184cm, ale mám vysoko pás a mám dlouhé nohy. Navíc rád sedím malinko se sklopeným opěradlem, i když jsou horší, neříkám že ležím, ale jak sedím v pohodě, místo za mnou je žalostné. sedačka s malým musí být za spolujezdcem. Takže to je fakt podle toho, kdo s tím jezdí.
Příspěvek od pico » 26 bře 2013, 15:04
Tak moj syn je uz odrastenejsi, ma 20 rokov a 190 cm. Ked cestujeme komplet sedava vzadu za sedadlom spolujazdca. Posledne sme isli 500 km trasu a uz naczaciatku cesty ziadal zenu, aby si predne sedadlo trochu posunula dopredu. Zene to nevadilo ma 50 kg, takze bez problemov sa posunula. Ale ked som viezol v predu svagra 190 cm, tak mal v predu malo miesta. Ze je v J-cku menej miesta ako v G-cku viem aj podla toho, ze mame rusku modru macku a cestuje vzdy s nami. Jej WC davame za moje sedadlo na podlahu. V G-cku sa tam v pohode zmestilo ale v J-cku uz nie. Kvalita zadnych sedadiel a sedenia ako takeho je dla vyjadrenia syna dobra. Vyhlad cez A- stlpik je len otazka zvyku. Nerobi mi to problem.
Libor
Příspěvek od Libor » 06 lis 2013, 12:03
Xavier píše:Ten predný stlpik je fakt o zvyku. V krizovatke, ci tam kde auto je skoro kolmo nie je problem. No minule sa mi stalo, ze v 90° zakrute polotiahla mi zakrylo cele auto a kedze sme isli asi rovnako rychlo, tak cely cas osm auto v protismere nevidel. Az kolega ma upozornil, ze nech sa stiahnem a na to sa mi objavilo i v zornom poli. Ale to nás delilo uz iba 10-15m.
Xavo, a co tak raději jezdit pořád vpravo, třeba i v zatáčce, to bys neuměl? 8-)
Ale k tomu místu - Géčko i Háčko je opravdu vzadu prostornější, soudruzi z NDR museli udělat nějakou chybu, když celé auto je o kus delší než dříve a místa je opravdu míň.
Příspěvek od Xavier » 21 lis 2013, 12:58
ved sa snazim jazdit v pravo :) ale aj oprotiiduci by sa mohli .) je to zakruta, kde sa da ist 40. no ked som v polovici zakruty a oproti ide auto, ktore predtym kryli mensie kopce po starych pivniciach, tak sa dostane do uhla, ze ho stlpik na 1-2s zakryje uplne
Libor
Příspěvek od Libor » 28 led 2014, 16:28
8-) Fajn, že to bereš s humorem, jak to bylo i myšleno :D
Ale jinak máš úplně pravdu, vidět je někdy kulové a dělají to dneska vlastně všechna auta, co mají hodně skloněné sklo - účet za nízké Cx.
Příspěvek od Xavier » 29 led 2014, 08:01
a 5 hviezdiciek ;)
honzina
Příspěvek od honzina » 02 úno 2014, 09:46
zkousel jsem místo na zadnich sedačkách v astre st mam 180cm/110kg nastavil jsem si sedadlo ve predu a pak si sedl do zadu a nebylo to tak strasne,a oproti astre h to není takovy rozdil
zase na druhou stranu kolikrat budu sedet v zadu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
beavis
Příspěvek od beavis » 02 úno 2014, 09:55
Presne tak! Pokud je nekdo mensiho vzrustu, tak to vzadu da narozdil od dlouhanu :D A dalsi vec jak pises, kolikrat budes sedet vzadu ;-)
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Příspěvek od pico » 02 úno 2014, 13:36
Syn ma 180 cm a nestazuje sa, ked sedi vzadu.
RaK
Příspěvek od RaK » 02 úno 2014, 14:33
Do Astry H jsem dal na zem mezi přední a zadní sedadla balení se 6-ti PET lahvemi. Vždy pěkně napříč, aby se to v kufru nemlátilo.
V Astře J to nedám. Chybí nějakých 4-5cm. Bohužel to místo vzadu je fakt katastrofa. Každý, kdo sedí vzadu, to bez výjimky potvrzuje.
