a s dvojlitrom si spokojny? ja by som druhykrat tiez uz siel do silnejsieho motora lebo astra ST je tazka dost.jackdaws píše:az teraz som si vsimol ze je to na 1,7 cdti...
povodne som myslel ze budem mat astru s tymto motorom ,
ale priamo v opli nas odhovarali od tohto motora...
myslel som ze len chcu predat drahsie... ale ako tak citam o problemoch s J-čkami tak
motorické chyby sú naozaj častejšie pri 1,7 cdti...
Astra J ST Cosmo 6/2011 , 1.7 cdti, 81 kw.
zatial taketo veci ako tu boli popisovane zvuky atd ... som nezazil nic
mam tam prave 16 000 km...
a prave aj kvoli tej vahe sa mi ani 2,0 cdti nezda nejake extra zihadlo...
ked sa povie 121kw tak som si to rozhodne predstavoval inak tie watty
jedine co som si vsimol ze uj aj pri tak malo KM je vidiet jemne nacatie kotucov vpredu ale aj vzadu
ale tak ma to zas 1613 prevadzkovu hmotnost ...
hej, kotuce som si vismol aj ja, ked som ho kupoval. malo 65tisic a uz boli dost nacate.
ten 'precepravaci zvuk' akurat nahral jeden uzivatel na slovenskom fore, ktory ma astru H a 1.7 cdti:k tomu zvuku "precerpavania"mne to robi tiez. zatial som to neriesil, ani sa nepytal. ak nieco zistim, dam Ti vediet..
a na zvuk turba si treba zvyknut. tiez som presiel z atmosferickeho benzinu (Vectra B 1,8) na CDTi a ja sa z toho zvuku vytesujem
inac u mna s tymto autom spokojnost. ci po dizajnovej, tak po funkcnej stranke..
Kód: Vybrat vše
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=48&t=42446
http://www.youtube.com/watch?v=n78vMyVceTU
tiez som mu tam odpisal, ze na mojom aute to znie podobne, ale nemeni sa to s otackami a trva to vzdy mozno 2-3 sekundy tak asi ako ked ten zvuk vo videu zacne ustupovat. iny uzivatel tam pise, ze vraj to je normalne, ze to robi nejaky ventil spalin v turbe...
Zdravim ten zvuk nie je ziadny ventil ani podobne somariny je to zvuk v palivovom systeme resp. vo filtri a ten zvuk zmizne po vymene palivoveho filtra. Avsak nie na dlho tak cca 5-7 tis. km a je spät.mbohus píše:ten 'precepravaci zvuk' akurat nahral jeden uzivatel na slovenskom fore, ktory ma astru H a 1.7 cdti:k tomu zvuku "precerpavania"mne to robi tiez. zatial som to neriesil, ani sa nepytal. ak nieco zistim, dam Ti vediet..
tu je jeho video:Kód: Vybrat vše
Riesi sa to uz riadne dlho nasiel som este asi pred rokom a pol odkaz na anglickom fore a skusil to vymenit a pomohlo ale len na kratko. Inak ked som bol na serviske a spytal sa na ten zvuk tak to vedeli a ze staci vymenit palivovy filter a vedeli aj to ze to na dlho nepomoze a preto to neuznavaju ako reklamaciu v zaruke.
Zdravim,
Vdaka za radu.
A viete mi povedat ci to moze zapricinit nejaku vaznejsiu poruchu? Treba ten filter radsej vymenit alebo ak to vyslovene nepili usi posadke, tak to netreba riesit?
Vdaka za radu.
Naposledy upravil(a) mbohus dne 19 črc 2015, 20:39, celkem upraveno 1 x.
mbohus tady se to resilo a byla na to v opelu naprava v provozu
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7&t=377
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
"Preto to neuznavaju ako reklamaciu"
Prave preto by to mali uznavat ako reklamaciu.
eisy když si na to budes v ramci záruky ztěžovat musí ti opel vymenit jak trubky tak palivovy filtr
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
dnes som sa vozil v novom mondeu combi, kurnik ked to porovnam s astrou... okrem motora je to uplne ina liga
ale opla mam rad
