elektronicky pedal
Úpravy od motoru až po plasty
xjcx
elektronicky pedal
Příspěvek od xjcx » 03 pro 2010, 08:01
Ma nekdo zkusenost s tzv. elektronickym pedalem? Je to k necemu dobre?
CrashDown
Re: elektronicky pedal
Příspěvek od CrashDown » 05 pro 2010, 07:41
A o co by mělo jít?
Opel ASTRA J enjoy + flexiride 1.7 CDTi
Graphite
xjcx
Příspěvek od xjcx » 05 pro 2010, 15:12
Nabizi to opel v Rakousku - pridavne zarizeni, ktere se pripoji k zasuvce u pedalu a meni charakteristiku pridavani plynu. Nestihl jsem se tam na to zeptat - jeli to k necemu, zvysuje spotrebu,da se to vypnout atd...
Zajdu tam a zjistim co na to prodejce.
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 07 pro 2010, 21:32
Nevím k čemu je to dobré, ale mám to na Astře G a vím k čemu je to nedobré, když nejde v zimě nastartovat, tak si můžeš přidávat plyn jak chceš, není to na lanko, tak to nijak nereaguje, dokonce až to chytne, tak pedál má ještě prodlevu než sepne, motor musí mít určité otáčky, jinak můžu šlapat jak chci a nic. :D
xjcx
Příspěvek od xjcx » 07 pro 2010, 21:45
uz jsem si to objednal, pristi tyden zapoji a po tydnu to muzu vratit..
Je to toto:
http://www.abituning.cz/cz/index.php?id_str=93
Dam vedet, jak to dopadlo.
CrashDown
Příspěvek od CrashDown » 09 pro 2010, 07:27
Mno.... Máš flexi ride?
Graphite
xjcx
Příspěvek od xjcx » 09 pro 2010, 10:22
ne, nemam..
xjcx
Příspěvek od xjcx » 14 pro 2010, 21:42
Tak uz to mam, z Astry se stalo dive zvire, odpich jako blazen a ted behem tydne to budu testovat na obvykle strece co to udela se spotrebou..
oops
Příspěvek od oops » 07 led 2011, 19:58
xjcx : tak ako si spokojny ? pomohlo ? :?:
mohol by si trocha popisat co sa stalo so spotrebou , kolko to stalo ... ?
Za info vopred dik. ;)
xjcx
Příspěvek od xjcx » 07 led 2011, 21:47
Stalo to 340 Euro - dost. Je to takova mala krabicka, zapojuje se to k pedalu, pod krytem krabicky se to da nastavit - mam to na 100 procent.
Hodi se to udajne nejlepe na motory s turbo, vykryva to tzv turbodiru - tedy okamzik, kdy v nizkych otackach motor nezabira, nejsem odbornik.. :oops:
V kazdem pripade odpich z mista podstatne rychlejsi, samozrejme pri predjizdeni bezvadne.. Udajne to nezvysuje vykon motoru.
Dle prodejcu by to melo setrit az 10 procent paliva - uprimne receno nevim jak a proc..Svoji kazdotydenni trasu jsem jezdil leta s Astrou H 1,8 litru pri spotrebe kolem 5,9, v lete, snad o neco vic ted s novou Astrou. Po pripojeni Power pedalu jsem na 6,3, ale dnes jsem to jel znovu starou Astrou 1,8 a tez jsem se dostal na 6,3 - je zima, studeny start...
Nechali me s tim tyden jezdit, mohl jsem to vratit - nechal jsem si... nema to vliv na garanci, staci to odpojit a nic se nemeni.
