Denne svietenie led + zadne pozične svetla
Zdravím, neviete nahodou o tom že, či sa dá dorobiť resp. doprogramovať cez PC aby pri pri ledkach svietili aj zadne obrysovky...
Ďakujem
Re: Denne svietenie led + zadne pozične svetla
Aspon teda u xenon svetlometov sluzia LEDky ako pozicne aj denne svetla. V auto rezime svietia iba LED vpredu, v pozicii 1 svietia vpredu LED + zadne svetla.
ale v tej prvej pozicii svietia ledky slabšie, nie? kedže vtedy plnia funkciu parkovacích svetiel, ktore su slabšie ako DRL
veľa železa za málo peňazí :)
Nejak extra som to neskumal, povedal by som, ze svietia stale rovnako.
Mám BiXenony a mohu to potvrdit, pokud mám pouze automatiku zaplou tak je to následovné.
a) Přední led svítí (svítí tak o 40% méně), ale zadní svštla ne.
b) Při zhoršené viditelnosti (také při zapnutí ciklovače stěračů) se na palubní desce objeví symbol a přední LED se zesílí na maximum a zapnou se i zadní světla.
c) Pokud je viditelnost ještě horší, tunel noc apod. tak zůstanou svítit LID přední a zapnou se Xenony.
fakt takto? zaujímavé.. ja som mal za to,že ked sa objaví už symbol tak svietia už xenony..
skusim ešte overiť tú intenzitu..
alebo je to zas jedna z vecí čo pri facelifte prerobili...
Len doplním - mám LED denné svietenie no Bi-xenon nemám, ale len obyčajné H7 a keď mi svietia LED denné, tak zadné obrysové svetlá nesvietia, keď sa zapnú (buď automaticky alebo zapnem ja) tlmené svetlá, tak LED denné len znížia intenzitu svietenia (preberajú funkciu obrysových) a vtedy svietia spolu so zadnými obrysovými svetlami.
- čiže nielen u xenónov sú LED denné zároveň aj obrysové a s tým cyklovačom som si to ešte ani nevšimol
Ak manualne zapnes len na obrysove tak na palubovke svieti taky isty simbol ako ked zapnes stretavacie (led+bixenon astra pred fl)
Tiez mam predfacelift no myslim,ze nic take ako zvyseny jas drl plus zadne stretavacky nemam. Pri horsej viditelnosti hned zapne xenony a stlmi drl na ulohu parkovaciek teda pozicnych svetiel
Jack, tebe zadne nezapne nakoľko nemáš led. Pri led aj inych vyrobcov býva funkcia, led denne plus led zadne v určitých režimoch.ale jednu vec nechapem. Aký má zmysel zosilnenie led pri slabšej viditeľnosti. Ved ak svieti slnko tak vtedy treba silnejšie led. Ak je slabsia viditeľnosť, efekt je pri led opacny a javia sa silnejšie, lepsie viditeľné, kedze je to biele svetlo.
