Ano presne tyhle.
aj mna by zaujímalo ako to bude svietit, nemozes sem hodit foto?
Ales..sprav prosim foto, aj za tmy a ak vies tak aj oproti autu..
najlepsie v porovnani s klasickou halogenovou ziarovkou
ale uz to, ze nehlasi ziadnu chybu je super
ja by som bral toto https://www.drive2.ru/o/b/653833
toto je zarucene dostacujuce
a preco fotku v tme? ved to je denne, tam ide hlavne o to, aby ta bolo vobec vidiet
za tmy by som rad videl, ako to vyzera so stretavackami...som zvedavy
a tie co si ty hodil bude asi tazsie zohnat a navyse v tom videu sa to uz straca, ked stoji dalej..
asi tazko najdes adekvatnu nahradu
za tmy mas suma fuk, budu do biela no zaniknu pri stretavacich. a to co vidis na videu je praveze mega pecka. na toto sa tie nase led nechytaju. takze si mozes urobit usudok uz z tohto sudiac co je potom vidiet pri led. tie osram su na urovni asi tych, co som ja daval ako prve ledkove..foto, ked svieti len jedno svetlo na dvore..asi 22strana. ani jedna led v mimomestkej premavke nebude stacit. proste z takej malej prkotinky, nemozme cakat, ze dostaneme to, co zo 7 ci z kolkych led, co su originalne montovane. a dalsia vec..na bledych autach sa to straca uplne. viem to z mojho bieleho...ze je to este horsie, lebo nie je kontrast okolia, kapota, atd
skor by bolo zaujimave, ci sa cely svetlomet neda vymenit za halogen s led. ale ako mi pisal Ales, to nie je plug and play, takze asi tak. ale ak sa niekto odhodlate pre tie osramy, rad si ich pozriem na zivo...dajte vediet
Ja mám originál DRL LED (včetne automatického svietenia) a tie po zapnutí stretávacích svetiel "preberajú" funkciu obrysových svetiel, tzn. že im poklesne intenzita svietenia - už svietia len asi s polovičnou intenzitou ako keď svietia pri funkcii DRL (keď nesvietia stretávacie).azrael píše:za tmy by som rad videl, ako to vyzera so stretavackami...
Čiže ja by som povedal, že pri "amatérskom svojpomocnom" dorobení DRL LED svetiel, by to malo fungovať podobne, t.j. s poklesom intenzity pri rozsvietení stretávacích, aby si neoslňoval protiidúcich vodičov. Neviem ako je to robené a riešené pri DRL svetlách s klasickýmí žiarovkami, no tie DRL LED svietia samy dosť intenzívne, tak asi preto to zníženie intenzity pri zapnutí stretávacích.
jack..to iste zvlada aj ta ledka, skor ak mas led drl, by si mohol pozriet konektor svetiel, ci je taky isty a tolko isto pinov ma. odcvaknut, foto a hotovo na tej ruskej stranke vidiet napajanie pre klasiku. ze ci tie led su vyriesene vramci svetla, vsetko co k nim treba...ci je aj kabelaz ina
