Stránka 13 z 39
Napsal: 03 bře 2015, 10:38
od Michael
nech sa ti paci. astra s ledkami za dna
Napsal: 03 bře 2015, 13:02
Vdaka.
Napsal: 04 bře 2015, 10:24
Včera som objednal tie led a dnes prišli. Pôsobia fakt kvalitne, no žiaľ u mňa hlásia chybu. Chyba sa objavuje aj po odkliknutí.
Takže asi toľko k tomu experimentu. Zase na prd. Pravdepodobne ich pošlem späť a ak nejaké ešte kúpim, čo pochybujem, tak len tak, že ich na mieste vyskúšam.
Napsal: 04 bře 2015, 18:02
od snalim
potvrdzujem, hlasia chybu, navyse sa nestmavuju pri prepnuti na parkovacky, nepomohlo ani obratenie v patici. A navyse som ich nevedel dostat do reflektoru, lebo su dlhsie a brani tomu plastovy drziak, resp, uchytenie reflektora, ktore je "nad" kolesom. Chybal len kusok, aby som to dam dostal, ale chybal.
Takze ich idem vratit.
A navyse mi pri vytahovani ziarovky tato spadla do reflektora
Napsal: 05 bře 2015, 08:02
Doplnim. Stmievaju sa u mna. S tym problem nie je. Obe som skusal i otocit. Ide to nezavisle od otacania. Dlhsie su, no je na to finta ako to tam dostat. Sice som to tam este nepchal, lebo som to skusal v praci ( a nemal som tu pomocku, tak som neriskoval pad do svetla), ale to by bol najmensi problem ako to tam dostat. Ja sa dnes este stavim v NR skusim pozriet odpor v style plug and play (videl som to na nete) i ked mi to nereze. A ked nic, tak tiez posielam spat. Som zvedavy, aky bude pristup predajcu.
Napsal: 05 bře 2015, 09:55
od snalim
a preco sa mne nestmievaju? Ani jedna. Sakra.
EDIT: a aky by mal byt pristup predajcu? Podla zakona mozem tovar vratit v zakonnej lehote bez udania dovodu, pokial hlasi chybu aj ked pise, ze ju nema hlasit, tak im to aj napisem. A nech mi ukazu, co treba urobit, aby chybu nehlasilo. Ak to dokazu, ruka hore a otvaram flasu vina
Napsal: 05 bře 2015, 10:45
snalim: asi som zle precital tvoj prispevok. nestlmi na parkovacky. ja som skusal prepinat na stretavacie a to funguje. parkovacky neviem, ale bude to tak ako pises. ze parkovacky tiez nebudu fungovat. no mne sa lubi ich svietivost a rad by som im dal este sancu s tym odporom. ale len plug and play. ak sa mi dneska nieco podari vynuchat, tak ostanu. ak nie, tak zajtra balim, volam a idu spat
Napsal: 05 bře 2015, 10:52
od snalim
Xavier: myslel som stmievanie pri stretavacich svetlach. Robil som to vcera a uz sa zacalo stmievat, cize mozno to bude tym, ze uz pri nastaveni prepinaca na automatiku som mal zapnute stretavacky, tak preto som nevedel "nasimulovat" samotne denne svietenie. Ale na parkovackach sa urcite jas neznizil, ked som prepol z automatiky na parkovacky.
Daj potom vediet, ako si dopadol s tym plug&play zazrakom
Mozno este rozbalim pripravenu obalku
No a este musim nejako vybrat tu ziarovku z reflekotra
Napsal: 05 bře 2015, 10:54
myslim toto
http://www.ebay.com/itm/2x-7440-7443-Er ... 0875555598
len tu nastane otazka ako naliozit s kablami a so skatulkou. ale to uz by som vyriesil. hlavne by som rad vedel, kde toto na SK v okoli lv, nr, sa maju, aby som to vedel vyskusat do tych 7dni. lebo uz neexperimentujem, ze objednam i to
Napsal: 05 bře 2015, 10:57
tak ten reflektor to si tomu dal. podla mna vymontovat svetlo jedine. ale som zvedavy, ako si poradis. ja som to s kolegom neskusal, lebo som videl potencionalne nebezpecenstvo. moj navod na toto je, drot na obvod led, pean ci take stihle klieste na uchopenie led, zasunut ledku do otvoru a az potom k nej prilozit konektor a spatnym tahom ledky s peanom dostat do objimky a dotlacit prstami. a potom len vlozit. to sme vyhutali my s kolegom vcera. takze sme neriskovali radsej
