Příspěvek
od Dulus » 21 led 2016, 10:48
No je to naozaj slabe, ono na fotkach to vyzera trochu inac ako nazivo. ak svietia iba zadne svetla a je noc tak to vyzera pekne. skusim to odfotit normalnym fotakom v noci. ale ako som spomenul tym asi vsetky vyhody koncia. Poslat s5 to velmi nemozem kedze som to vydrazil na ebayi z obchodu co to normalne predava (seller je "dectane-outlet") za pomerne nizku cenu a uz preslo 30 dni na vratenie. Ak by som za to dal plnu sumu asi by ma porazilo.
Spiatocku riesim aj ja, skusal som kupit ledku do spiatocky original stock svetiel. Ako ked clovek stal za autom tak to vyzeralo ze to svieti silnejsie (ked som sa pozeral na svetlo spiatocky), ale ked som to porovnal ze ako to osvetluje priestor za autom tak mozno este slabsie ako original ziarovka. Problem je v tom ze ziarovka je tam kolmo na svetlo. Ak je tam klasicka ziarovka tak svieti to preto lebo svetlo sa odraza od paraboly v svetle smerom von. Parabola je samozrejme tvarovana presne na tu ziarovku, teda focal point paraboly je tam kde je vlakno ziarovky. Ledky ale zvacsa maju viacero led cipov po roznych stranach na roznych miestach a tym padom nesedi focal point a tym padom to svieti zle, resp svetlo nejde smerovo za auto, ale ktovie ako sa odraza. Naviac do tejto patice (bay9s H21W) je velmi ubohy vyber lediek.
Najnovsi plan ako to vyriesit je ze som kupil ledky CREE XM-L T6 v2 (kazda zhruba 1000 lm pri 3A, co je zhruba sila beznych 55W H7 co idu do stretavaciek/dialkovych na astre). Tieto planujem dat na nich 60-90 stupnove sosovky, upevnit na zadne okno a oplastovat ich nech svietia iba smerom von. Ku tomu LED driver presne pre tieto ledky. Potom tam natiahnut kabelaz od spiatocky a hotovo. Ked sa zapne spiatocka zapnu sa aj tieto led, a osvecuje to vcelku ok, ked som to testoval. Mozno to zapojim na extra spinac, aby tam bola moznost to pripadne aj vypnut, ale to by som musel kabelaz tahat este niekde smerom ku vodicovi / pripadne pouzit RF vypinac. Len to musim nejako pekne tam zapracovat. Teraz v zime je nahovno nieco robit lebo je zima a v garazi mam malo miesta okolo auta aby som sa tam motal. Este som rozmyslal upevnit ich aj niekde inde (zadne sklo je tmave a tym padom to trochu tlmi), ale neviem ci by pani policajti nemali reci. Ked budu vovnutri za zadnym sklom nemozu nic povedat kedze vnutorne osvetlenie nemusi byt homologizovane (aspon ja si to tak vysvetlujem, asi sa este spytam brata, ale malo by to byt ok). A pokial viem aj vyhlad cez zadne okno nie je tak prisne regulovany ako cez predne takze ak v rohoch trosku 2 cm2 budu male krabicky s tymi led tak by to malo byt ok.
Naposledy upravil(a)
Dulus dne 21 led 2016, 11:17, celkem upraveno 1 x.
