A co tohle třeba tam dát
http://www.svetzarovek.eu/p-23232/k-919 ... -t20-7443/
A zvlada to aj 21 aj 5W? Ja uz experimentovat nejde,. Ak by som sa naslo vsak potvrdene riesenie co funguje, tak ok. Ale zase vyhadzovat prachy a potom bude hlasit chybu, ci svietit na prd, to nie. Najhorsie je to, ze kopec veci sa da najst na nete. Pisu bez hlasenia. No ked napisem, ze ci je uplne bez chybove hlasenia, tak bud napisu, ze po kazdom starte treba odkliknut, alebo sa ani neozvu. Neozvu, hlavne SVK. Chcelo by to riesenie, ktore sa da vyskusat v predajni, ci pri predajni. Ze ak ano, tak beriem.
Caffte.. po dlhsej dobe posielam ledky, kt. mne na 100% funguju a nehlasia chybu.
https://www.autoledky.sk/Item/outer-led ... 7443-2014/
su mozno drahsie ale svietia velmi dobre a su 2-vláknové, teda ked zapnete stretavacie tak sa stlmia a ked vypnete tak svieta plnohodnotne.
posielam aj fotku, ako to vyzera na Astricke
Nakupil som tam vlastne vsetky ledky do Astry, a zatial funguje vsetko ako ma.. uz ich mam vyse polroka..
Ani po nastartovani? Su uplne bez chyb?
Ej, si to mohol i skor nahodit. Sprav prosim ta fotku cez den zo vzidalenosti cca 20-30m.
Inak tymto, co predavaju tie ledky som viackrat pisal a ani sa neunuvali na odpoved
Xavier, pisal som predsa, že mi na 100% fungujú..jazdím snáď s vypnutým motorom?
fungujú, normálne..ako keby som tam mal tie žlté t20tky, žiadna chyba.. Fotku ti hodím v priebehu dňa.
Písal som preto, lebo na x strankach mali na 100% bez chýb. A keď som šiel objednaváť či bavil sa s nimi. FR, NL, DE mi všetvi odpísali, že treba po naštartovaní chybu odkliknúť a potom sú 100% už bez ďalšieho hlásenia. Už som vyhodil prachy za polargi, tak som obozretný.
A spýtam sa jednu otázku. Keď si ich menil, skúšal si bez žiarovky či ti hlási PC žiarovky? Neviem či všetky astry sú v tomto rovnaké, tak sa pýtam i túto "hlúpu" otázku.
Neviete náhodou aká je svietivosť (koľko lm) klasických T2, ktoré sú v dennom svietený?
Ciao.. svietivost je 440lm.. http://am-application.osram.info/en tu si mozes najst vsetky ziarovky, staci dat model..
Mne to nehlási nikde.. Ako keby som tam dal origo.
Super
