Příspěvek
od xjcx » 06 kvě 2014, 16:29
Jezdím s tím Power Pedalem pořád, takže ani nevím, jaké je to bez něho. Měl jsem jeden problém, kdy se omezil výkon motoru kvůli poruše, zkusil jsem ten pedál vyhodit, chvilku to jelo a udělalo to zas, v servisu vyměnili jakési čidlo a při té příležitosti i ten Power Pedal - nevím proč, ale od té doby není problém. Zdá se, že i snižuje spotřebu, dřív můžu řadit, takže přes obec jezdím běžně na pětku, včera jsme jeli Praha-Uherské Hradiště se zastávkou v Brně ve třech se zavazadly, rychlost kolem povolené maximální a spotřeba podle palubního počítače 6,4, po cestě tam byla 6,9, měřené pak podle tankování byla 6,66.
Musel bych ho asi vypnout a zkusit, jak by to bylo bez, abych mohl srovnat. Ale když jsem ho měl vypnutý při té poruše, tak auto bylo nezvykle líné.
Koupil bych znovu.
