Stránka 1 z 1
nemam kontakty z mobilu
Napsal: 11 kvě 2016, 19:34
od raduz61
ahojte mam problem ze ked sparujem tel. z radiom cez bluetooth, tak na dispeji neukazuje meno volajuceho! aj ked si dam na radiu tel zoznam tak mi napise ze neni ziadne meno! viete mi stym pomôct??? Ďakujem
Re: nemam kontakty z mobilu
Napsal: 11 kvě 2016, 20:32
od OldStanda
V nastavení Bluetooth něco podobného nemáš?
Mám to nějak divně počeštěné
Napsal: 11 kvě 2016, 20:49
od raduz61
nic podobneho som tam nenasiel to ti pise na radiu?
Napsal: 11 kvě 2016, 21:33
od OldStanda
Ne, to je v nastaveni BT v telefonu.
Napsal: 11 kvě 2016, 21:56
od Eisy
No nevidime ani co mas za auto, vlastne radio a aky mas telefon ...
Skus aktualizaciu telefonu. Nanovo sparovat ....
Napsal: 18 kvě 2016, 08:16
od raduz61
radio mam CD 400 a tel.lenovo S750 ale chyba je asi v telefone!
Napsal: 18 kvě 2016, 12:27
od OldStanda
A co tam máš v tom nastavení, viz. můj předchozí obrázek? Když tak tu dej tvůj obrázek s nastavením.
Napsal: 25 kvě 2016, 23:30
od mkolar
Ahoj, mám řešení. Měl jsem to samé se Sony Z1, Sony s ním mají nějaký problém možná máš sony nebo stejný probém. Řeší to aplikace poté již jména fungují
https://play.google.com/store/apps/deta ... _rsap.irmc
dá se vyzkoušet zadarmo (pro test) ale náhodně mění čísla takže jen na odžkoušení zda to pomůže
https://play.google.com/store/apps/deta ... p.irmctest
EDIT: Musím říct že auto jako takové problém nemá, teď mám iPhone a všechno funguje super, se Sony jedině s tím "hackem"..
