Navi 600/900 Mimo Silnici!
Phrz
Příspěvek od Phrz » 24 črc 2015, 12:38
Po garanční prohlídce jsem si všimnul, že navi neukazuje ulice resp., že šipka zobrazující polohu vozidla je vychýlena o nějkých pár metrů do strany. WTF?! tak to nechávám být, s tím že se na to pak kouknu a že se to asi samo probere, neprobralo. Zadám-li adresu tak dostávám informaci ať jedu na digitalizovanou komunikaci, dokonce mi ukazuje výšku -44m a dostupnost 11ti satelitů. Zkouším tedy, restarty, odpojit baterku, tovární nastavení, koukám, zda neaktualizovali sw v servisu, pak zkouším přes CD updatovat firmware, výsledek furt stejný. Volám tedy do servisu tam mi poradili vypojit baterku přes noc, pak případně se zastavit a udělat nějaký celkový reset. No nevzdávám to, hledám po německých, anglických fórech a zdá se, že tento problém nemám jen já. Někomu pomohlo zadat jen "domů" a navigace se chytla, někomu se to časem probralo, ale zaručené řešení jsem nenašel. Nicméně se nevzdávám a experimentuju dál, celkem bych navigaci na dovolenou využil....
Když jsem stisknul config a následně 8 vteřin podržel info, dá se dostat do "engineering mode", kde v záložce navi je volba "Enter position manually" zadal jsem tedy, kde se nacházím, roh dvou ulic a navigace již nebyla Offroad!, ale na silnici, projel jsem okolo bloku vše fungovalo, zadání té pozice manuálně jsem tedy vyhodil a fungovalo to již správně.
proč to ale vzniklo netuším, pravděpodbně to má na svědomí nějaký zásah do toho diagnostikou, nebo nevím.
Příspěvek od Eisy » 27 črc 2015, 11:24
Mne sa to tiez raz stalo, a same sa to aj nejako prebudilo zasa. Pricinu tiez netusim ...
