Výměna cd400 za cd500 navi
Zdravím kluci.Mám Astru J 2010 s rádiem cd400 a základním displayem.Koupil jsem z bourané astry j komplet cd500 NAVI (CID display,cd mechanika,přední panel s tlačítky,ovládání klimy).Zajímalo by mě,jestli bude výměna typu plug and play,nebo to bude složitější??Programování,odpárování,spárování atd.Celej komplet je z jednoho auta.Dále je vzadu na displayi modra zdirka na dva piny na nejakej kabel a u cd jednotky ta stejna.Predpokladam,ze na nejakej kabel,co prenasi video.Je tam napsany na jednom pinu PA a na druhym JAE,nebo tak neco.Napisy jsou strasne malinky.Bude to fungovat??Díky za jakekoliv info
Re: Výměna cd400 za cd500 navi
Nie je to plug and play, je iné zapojenie (komunikácia medzi ovládacím panelom a rádiom funguje inak). Ak to chceš niekedy rozchodiť, tak bež späť k vraku a vystrihni si všetky konektory, alebo aspom minimálne veľký od rádia + tie modré spájajúce rádio a display + konektor pre USB (alebo celý kábel).
Budeš musieť urobiť zmenu v kabeláži a hlavne zohnať niekoho kto Ti to naprogramuje (to je asi najťažšia úloha) ... .
Treaty povedlo se ti to zprovoznit?
tiez by ma zaujimalo ci sa to podarilo a co vsetko to obnasa. JA mam radio CD300 a uvazujem o vymene za CD400 alebo mozno aj NAVI600 len ma odradza ze neviem ci to bude fungovat po zapojeni pripadne co vsetko k tomu treba.
Vymeniť 300 za 400 je možné bez zmeny kabeláže, ale potrebuješ rádio z rovnakého modelového roku a potrebuješ niekoho kto Ti to rádio preprogramuje za použitia VCI kódu (prípadne požiadať RomanaK). Je možné že budeš musieť doplniť reproduktor navyše, ktorý pri 300 nie je použitý (pri novších ročníkoch ho ale nemá ani 400).
Obyčajný displej nahradiť grafickým by malo byť možné bez zmeny zapojenia a programovania, akurát je k nemu potreba iný rámik.
Poliak dokaze vymenit CD300/400 aj NAVI, akurat je trochu od ruky
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=57 ... ule_id=201
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=58 ... ule_id=201
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=59 ... ule_id=201
http://www.autoflashonline.pl/
Odpisal, ze je potrebne vymenit kable, antenu a naprogramovat, takze iba u neho doma.
Tu je dikusia k pridavanie novych veci do Jcka:
https://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=125&t=46120
pripadne tu: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... =10#p11024
Arwy, ty si ten Rasto z Prievidze, co vie prehodit cd400 za navi?
Som to ja. Výmenu som robil pre seba.
A vies nam dat navod alebo dokazes urobit vymenu osobne za nejaku odmenu?
Vymena anteny je asi najhorsia - dat dole stropny tapacir a neprelomit ho alebo staci iba zadnu polovicu trochu odchylit.
