Napájení antény - after market Android unit
aurega
Příspěvek od aurega » 18 led 2019, 07:40
Zdravím,
neřešil náhodou někdo problém s napájením OEM antény u Astry J? Pořídil jsem nové autoradio za OEM NAVI900, všechno funguje perfektně ale příjem radia je fakt nanic. Tak mě napadá jestli není třeba nějak napájet OEM antení zesilovač? Někdo nějaký nápad?
Díky ! ;)
Re: Napájení antény - after market Android unit
Příspěvek od Xavier » 18 led 2019, 08:36
Ak dobre chapem, ty si vyhodil navi 900 za dakeho cinana z auta?
aurega
Příspěvek od aurega » 18 led 2019, 08:38
Jop, bo NAVI900 blbnula, v létě se restartovávala, bylo to dost nepříjemné když jsme někam jeli a zrovna člověk potřebuje navigaci a ono se to restartuje a 1min černo...
aurega
Příspěvek od aurega » 18 led 2019, 08:43
Ale jak jsem psal.. jako takové autoradio super... jen příjem radia je naprd :-D mě osobně by to ani moc nevadilo ale manželka prudí.
Příspěvek od Xavier » 18 led 2019, 09:37
uz chapem potom. tak to radio nasere. a dalo sa navi 900 aj cez mobil mirrolinkovat. napr. navi a tak?
aurega
Příspěvek od aurega » 18 led 2019, 09:39
nn nedalo. právě bylo dost omezené... hlavně ani nešla hudba přes BT :/
rosta2911
Příspěvek od rosta2911 » 19 led 2019, 09:37
Mám stejný problém s napájením . Ve schematech i na náhradních dílech mají předzesilovač k anténě . Každý tvrdí ,že by měl být napájený po koaxu ale asi není. Mám sedan tak nechci rozebírat tapecirunk na střeše . Na HB by měl být někde u zadního sloupku . Já to budu řešit tak ,že jsem koupil nalepovací anténu s předzesilovačem a až bude tepleji tak ji tam hodím.
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 19 led 2019, 13:28
V menu to někde nemáš, tak jak to mají třeba set-top-boxy pro DVB-T2 (napájení antény)? Nebo k tomu nedali adaptér pro "fantomové napájení"?
Když jsem se díval tady, tak ten kabel nahoře je právě "Antenna Adapter with Phantom Power". Něco podobného jde sehnat i u nás.
aurega
Příspěvek od aurega » 19 led 2019, 17:02
Tyjo to me nenapadlo.. A neuzu to nejak pokazit? Nic k tomu nebylo, jen prodejce psal ze mam ten ant kabel pripojit k zesilovaci. Takze myslis ze mam zkusit tady ten napajec sehnat?
OldStanda
Příspěvek od OldStanda » 19 led 2019, 18:18
Pokud chceš to rádio používat plnohodnotně, tak ti nic jiného nezbývá. Už se to tady někde probíralo. Fantomové napájení je u anténních zesilovačů standard (i u těch na střechách baráků). Zesilovač má být co nejblíže u antény (prej je někde ve sloupku), takže napájení přímo po koaxiálu je nejjednodušší.
Akorát to musíš napojit na 12V, což nebude problém, protože to napájení vezmeš z patřičného kabelu k rádiu. Rozebrané si to měl, tak není co řešit. Jedině že by ti to rádio přehazoval někdo jiný za úplatu. Pokud ano, tak to ojebal.
