vymena radia
dusan992
Re: vymena radia
Příspěvek od dusan992 » 01 led 2018, 00:43
Zial je to tak ze radio vypne az ked otvoris dvere alebo vypnes fyzicky....
Re: vymena radia
Příspěvek od matusbelusak » 01 led 2018, 12:57
mal som moznost mat par dní podobne radio vo svojom aute no popravde som si nahodil nas5 na cd 400 s klasickym displejom, par problemov ma od toho odradilo, prvym problem bol ten ze to vypinanie radia po otvoreni dveri alebo manualne a pri vypnutom zapalovani nezapnes radio ani nic az po pretoceni klucikom (v lete pri umyvani auta zvyknem zapnit v aite hudbu pocuvat preto mi to nevyhovuje) po dalsie bol prijem rádia ovela slabsi signal bol v prijme radia na určitých miestach tam kde cd400 hra bez problemov dotykovka nehrala.. dalsim bolo prilisne odpútanie pozornosti pri jazde ked som nieco potreboval nastavit, aktualne info mi neukazovalo tak ako cd400 tak vzdy ked som chcel vidiet teplotu kurenia musel som pretocit kolieskami teploty... cd400 to zobrazuje furt... dalsim parametrom bol mini reproduktorik ktory bol dodany k radiu na zvuky vozidla (smerovky, cuvacie senzory, nezapnute pasy) tak pri cuvani a zapnutom radiu ani senzory poriadne nebolo pocut (asi zalezi aj na umiestneni reproduktorika) a este v noci jas obrazovky bol neskutocny a to aj pri stlmeni displeja ale zase nevravim ze vsetky su také nemal som moznost vyskusat tu co predava Pán z Pezinka tak snad on to predava lepšie len tak moj poznatok s dotykovkami
mizzu
Re: vymena radia
Příspěvek od mizzu » 01 led 2018, 13:29
no podla mna to vypinanie pri otvorenych dverach ide vyriesit ostali mi tam tri nezapojene kable s popisom KEY2-5V, KEY1-5V a AMP-CON cize musim len zistit ktory z tych kablov a kam presne zapojit a myslim ze to vyriesi aj problem ze radio pojde zapnut aj bez kluca v zapalovani...
Re: vymena radia
Příspěvek od matusbelusak » 01 led 2018, 15:53
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=12&t=453 nepomoze ti to podla konektoru najst kabel ktory potrebujes?
mizzu
Re: vymena radia
Příspěvek od mizzu » 01 led 2018, 16:57
hej to som pozeral ako prve ale taky vodic tam nieje ,cinanko by isto ten kabel dal do toho konektoru keby tam bol vyvedeny kabel z kluca ale kedze tam nieje nechal ho bokom a treba tam ten kabel odniekadial dotiahnut len neviem odkial :-D zaujimalo by ma ci aj tym ktorym to montoval chalanisko z PK sa vypina az po otvoreni dveri..
OldStanda
Re: vymena radia
Příspěvek od OldStanda » 01 led 2018, 17:50
To že nereaguje na vytažení klíče ze spínačky, ale až na odpojení palubního napětí při vystoupení z vozu, bude nejspíš jeho vlastnost. Možná by pomohlo ty vodiče přehodit, aby to reagovalo už na spínačku, ale chce to měřit a zjistit to, které napětí kam na konektoru vede.
Ty volné nezapojené vodiče nemusí být vstupní, ale třeba výstupní. Podle 5V (pět voltů) by to rádio mohlo při zapnutí ovládat jiné zařízení, třeba zesilovač pro subwoofer, tzn. zapnu rádio a automaticky se zapne zesilovač. AMP-CON by mohla být zpětná vazba od zesilovače např. AMPlifier-CONnection (zesilovač připojen-zapnut), tím pádem by rádio posílalo nízké kmitočty jen do subwooferu, ne do repro ve dveřích, pokud by v sobě mělo aktivní výhybku. Chtělo by to opět vzít multimetr a měřit na nich napětí při zapnutém a vypnutém rádiu.
rosta2911
Re: vymena radia
Příspěvek od rosta2911 » 02 led 2018, 08:13
. Nebude ten kabel náhodou zapnutí zesilovače antény
mizzu
Re: vymena radia
Příspěvek od mizzu » 02 led 2018, 13:56
nie na ten tam je kabel s popisom ANT
rosta2911
Re: vymena radia
Příspěvek od rosta2911 » 03 led 2018, 07:05
Na jakém pinu konektoru ho máš zapojený já ho nejspíš nemám
mizzu
Re: vymena radia
Příspěvek od mizzu » 05 led 2018, 12:28
nieje na konektore z radia vychadza modry kabel s oznacenim ANT ten tam musis mat...
