USB PORT
USB PORT
Příspěvek od Eisy » 10 kvě 2014, 08:04
Dobijanie mi islo.
Re: USB PORT
Příspěvek od Xavier » 22 led 2015, 09:14
Da sa listovat v usb s tlacidlami na volante? Ak mam na usb viacej suborov s hudbou, ako sa da vybrat, aby prehraval len z jedneho subora a zaroven dokazal prechadzat skladby v tomto subore?
Schmeichel23
Re: USB PORT
Příspěvek od Schmeichel23 » 22 led 2015, 10:38
Cez volant si len prepinas po skladbach, ostatne robis cez to velke otocne tlacitko na radiu.
jackdaws
Re: USB PORT
Příspěvek od jackdaws » 22 led 2015, 11:08
podrzanim tlacitka na volante posuvas casovo v danej skladbe
MilanS
Re: USB PORT
Příspěvek od MilanS » 22 led 2015, 21:53
jackdaws píše:podrzanim tlacitka na volante posuvas casovo v danej skladbe
Toto ma zaujalo. Ktorého tlačítka, lebo som nenašiel spôsob ako pri prehrávaní posúvať skladbu rýchlejšie dopredu ?
jackdaws
Re: USB PORT
Příspěvek od jackdaws » 23 led 2015, 08:11
tlacitko ktorym prepinas skladby, ak podrzis dlhsie posuvas v skladbe
Phrz
Re: USB PORT
Příspěvek od Phrz » 23 led 2015, 10:12
pokud pripojis iphone, bude se chovat stejne jako ipod, tzn. ze kompletne lze ovladat pres volant.
pokud je v USB fleshka na ni slozky, v ni soubory, ovladani pres volant se pouziva na posun mezi souborama, na konci to samo skoci do dalsi slozky, kterou to zacne prochazet, myslim ze je tam abecedni razeni slozek.
Re: USB PORT
Příspěvek od Xavier » 23 led 2015, 14:55
uz som to rozchodil. bolo to starsim usb klucom. neslo ani v druhej astre nacitat subory. zazracne vsak ale rano sa umudril a uz chodi. no i tak si kupim jeden mensi novsi, len do auta :)
jackdaws
Re: USB PORT
Příspěvek od jackdaws » 08 úno 2015, 10:10
ja som skusal 32GB zformatovany ale na NTFS kvoli prenasaniu MKV suborov a astra ho nepozna
ale tipujem ze to bude len formatom suborov, pretoze vsetky ostatne co som skusal mali FAT32
inak mam taky nejaky tusim reklamny z mbanky asi 1-2 GB tenky kluc a je tam stale strceny v usb
je ale podsttane tensi ako klasicke usb... povodne bol akoze na reklamnej platobnej karte o troschu hrubsej ako klasika platobna a vylupnutim sa otocil usb port ...
a po par dnoch ked dam aux vypise ze nie je pripojeny... moc usb nepouzivam, tak nejako nevadi...
staci vysunut zasunut a ide ok...
nerobi vam to niekomu ak usb nevyberate ...
Re: USB PORT
Příspěvek od Xavier » 08 úno 2015, 10:16
a máš aj na aux niečo pripojené? lebo ak nie, tak i mne vypíše nepripojene. inak aux mám ako handsfree, ked volám dlhšie. cez repro počujem hovor a klasicky hlasnejšie rozprávajúc pocut mňa cez tel. aj ked je niekde pri rucnej
