radio CD 400
Re: radio CD 400
Příspěvek od pico » 06 led 2013, 19:50
Vidis a na toto som sa pytal predajcu a ten, ze 7. reprak je v zadu v kufry.
Lake292
Re: radio CD 400
Příspěvek od Lake292 » 06 led 2013, 22:07
a co by tam robil :D keby niekoho zavries do kufra aby mohol tiez pocuvat?
Re: radio CD 400
Příspěvek od pico » 06 led 2013, 22:16
Pteto som sa pytal lebo sa mi to nezdalo. Vzadu byva jedine subwoofer ale ako hovorim bolo mi to divne. A aku funkciu plni v stredovej konzole ? To som tiez este nepocul.
Lake292
Re: radio CD 400
Příspěvek od Lake292 » 06 led 2013, 22:34
Mala to uz Zafira B a mozno aj Hacko (to neviem isto), volaju to stredovy reprak a sluzi asi pre lepsiu akustiku... :)
Re: radio CD 400
Příspěvek od pico » 11 črc 2013, 21:24
Nechcem zakladat novu temu, tak sa opytam tu. Naco sluzi tlacitko ovladania na volante vpravo hore? Spodne na stisenie radia pri telefonovani ale naco vrchne som neprisiel. Stlacam a nic sa nedeje.
Re: radio CD 400
Příspěvek od softOPC » 11 črc 2013, 21:46
Jestli nemáš Bluetooth, tak se ani dít nebude :)
Re: radio CD 400
Příspěvek od pico » 11 črc 2013, 21:54
Cize to je na bluetooth ? Napadlo ma to ale vylucil som to. Myslel som, ze pri absencii modreho zubu, nebude ani tlacitko. Dakujem za info.
branik
Re: radio CD 400
Příspěvek od branik » 24 led 2014, 14:59
Ahojte,
vedel by niekto poskytnut popis pinov hlavneho konektora autoradia CD400?
Vdaka.
Opel Astra J Sports Tourer, 1.7, 96 kW, diesel
jackdaws
Re: radio CD 400
Příspěvek od jackdaws » 12 bře 2014, 18:56
rolovanie teda nerolovanie nazvu skladby som riesil aj ja a jednoducho nejde iba cez info...
co sa tyka prehravania cez usb aj mne sa stalo ze ak som nastartoval pri nastavenom usb ako poslednom prehravani... ze sekne alebo vypise ze nie je usb ...
vytiahnem zasuniem a zzasa ok
a ta otazka ohladne prehravania z usb ... ano prehrava aj v priecinkoch anajskor zindexuje cele usb potom si vyberas podla adresaru , suboru alebo aj pomocov id3 tagov teda zanru albumu atd ...
MilanS
Re: radio CD 400
Příspěvek od MilanS » 12 bře 2014, 19:26
Takže ako mám nastaviť rolovanie textu ?
P.S. inak ovládanie rádia na volante nie je žiadna výhra, a to nehovorím o hlúpom spôsobe zapínania tempomatu
