Dotykové radio
rdone
Re: Dotykové radio
Příspěvek od rdone » 05 čer 2017, 14:26
Mam tam toto - verzia bez obsadenych tlacitek Sport/Tour:
http://www.ebay.com/itm/Quad-Core-Andro ... sn&vxp=mtr
vyzera to ako na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=jzxvHXrFxL8
Ovladanie klimy, ofukov, vonkajsia teplota - vsetko funguje/zobrazuje.
Vychytavky:
- cuvacia kamera - http://www.ebay.com/itm/Car-Rear-View-C ... SwzvlW84pY
- mam do OBD strceny aj ELM327 http://www.ebay.com/itm/132151119414?_t ... EBIDX%3AIT a na radiu mi bezi Torque
Az na to dorobenie radiovej anteny - som spokojny.
Nedoporucujem do toho androida doinstalovat google aplikacie (gmail, play, ...) - automaticky si tam dotiahnu dalsie google apky a brutlane spomalia HW. Ten CPU to potom nestiha.
BTW. uz som videl aj verziu s android 6 - s 2GB RAM a osemjadrovym CPU - mozno by som siel radsej do toho...
http://www.ebay.com/itm/7-Android-6-0-C ... NL&vxp=mtr
Re: Dotykové radio
Příspěvek od jack » 05 čer 2017, 15:57
Nóó, pekné to máš - mne by sa tiež také rádio zišlo a vyhovovalo by mi aj bez tých všelijakých ptákovin čo spomínaš. Tlačítko "Sport/Tour" nemám - nie som ani športovec ani turista :lol: - a napojenie antény nechce náhodou už na tu druhú, čo je na zadnom okne (neviem ako sa odborne nazýva) a vyzerá ako vyhrievanie? Čisto teoreticky, veľmi sa v tom nevyznám.
rdone
Re: Dotykové radio
Příspěvek od rdone » 05 čer 2017, 21:08
Do povodneho radia siel iba jeden kabel s fakra konektorom. Ked som ho pripojil do noveho radia
nebol v nom ziaden signal.
Predpokladam, ze povodne radio posielalo cez hlavny konektor 12V do originalneho antenneho
zosilnovaca, ale nove radio neposiela = originalny antenny kabel bez signalu.
Do originalneho zosilnovaca+zmiesavaca idu vstupy z anteniek zo stechy, zo zadneho a z bocnych okien
- ale kde je v zosilnovac v GTC umiestneny neviem najst. Predpokladam, ze nad pravym zadnym kolesom,
ale tam sa neviem dostat (dat dole oblozenie).
Este rozmyslam, ze si dovediem kabel zo stresnej anteny napriamo - odpojim z nej original rozvod
a pripojim 4m kabel s fakra konektorom popod stresny tapacirung az do radia.
OldStanda
Re: Dotykové radio
Příspěvek od OldStanda » 05 čer 2017, 22:30
Fantomové napájení nepomůže?
rosta2911
Re: Dotykové radio
Příspěvek od rosta2911 » 12 říj 2017, 14:58
já k tomu dostal redukci s napájecím kabelem ,pustil jsem tam plus ale žádný efekt. Mám sedan a tam jsou v pravém předním sloupku dva anténní konektory. Na jednom to hraje i na drát, druhý nevím od čeho je zkusím tam nějak polaborovat s předzesilovačema.
mizzu
Re: Dotykové radio
Příspěvek od mizzu » 06 pro 2017, 18:17
Nieco nove ohladom anteny? Podarilo sa to niekomu poriesit??
rosta2911
Re: Dotykové radio
Příspěvek od rosta2911 » 07 pro 2017, 06:55
v unoru mám servisní prohlídku ,už ji nebudu dělat v servisu ale u známého takže bych měl mít čas . Půjdu po koaxialu až do zesilovače a zkusím zjistit jakým drátem je napájený. Určitě je tady dost těch co měli tapecirunk dole a mohli by něco vědět .
mizzu
Re: Dotykové radio
Příspěvek od mizzu » 07 pro 2017, 14:41
tak budem cakat co sa ti podarilo zistit ;) ;)
OldStanda
Re: Dotykové radio
Příspěvek od OldStanda » 07 pro 2017, 17:02
Každý anténní zesilovač má být umístění co nejblíže k anténě a pokud je někde ve sloupku (nebo třeba na střeše domu), tak potřebuje napájení. A to se řeší tzv. "fantomovým napájením" (viz. přiložené schéma), protože nebudu někam zbytečně tahat napájení, když to jde vyřešit rovnou po koaxiálu. Jinak bych musel na střechu domu dotáhnout 230V, abych tam mohl použít 12V adaptér pro zesilovač.
rosta2911
Re: Dotykové radio
Příspěvek od rosta2911 » 08 pro 2017, 06:35
to co jsi napsal je logické ale asi ne u oplu . Tohle jsem zkoušel hned na začátku ale nic se v příjmu nezměnilo . já mám na střeše anténu ploutev a ta má být v některých případech i pro telefony , jestli je to kvůli tomu nevím. Z ruských stránek mám schema atam to je zvlášť . Můžu poslat na mail
