Stránka 1 z 3
Parkovací kamera
Napsal: 24 říj 2015, 20:41
od OldStanda
Zatím se rozkoukávám a tady jsem nic nenašel. V záruce se v tom vrtat nechci, ale příjde ta doba a za necelé dva roky už může být (na jéčko) špatný výběr.
Vše je o video převodníku, který umožní připojit klasické kompozitní video (snad i RGB nebo komponentní video) na displej rádia přes GVIF (gigabit video interfejs). Těch vstupů tam bývá několik, takže umožní připojit DVD, DVB-T aj., což vůbec nepotřebuju. Výstup lze měnit dle typu displeje, kde se dá pomocí DIP přepínačů navolit správné rozlišení. Tahle krabička nyní stojí cca 250-300$, což je dost.
Převodník je napojený mezi rádio a displej s tím, že původní kabel z rádia vede do něj a on přepíná všechny vstupy na displej. Buď dálkovým ovládáním, nebo rovnou od kamery. U té bych viděl zapojení tak, že by se dvanácti volty (ze světla zpátečky) rovnou napájela a také by se přepínal daný vstup na převodníku.
Nakonec stačí pořídit kameru do osvětlení SPZ a natáhnout kabeláž.
To je jen zhruba a ideální by bylo, kdyby tu s tím měl někdo zkušenost a podělil se.
Jeden z mnoha interfejsů:
https://car-tronic.pl/files.php?file=659
P.S. Asi to půjde i bez převodníku:
http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13391275.pdf , ale bude muset proběhnout nějaká aktivace přes diagnostiku.
Re: Parkovací kamera
Napsal: 24 říj 2015, 21:41
od mater
Ake mas radio?
Ja mam CD600 ku ktoremu je velky display.
Na zafire bola parkovacia kamera za priplatok 300euro, kedze som bol tesne nad limitom tak som to nebral.
Ak by som zil a najviac casu sa premiestnoval v meste tak by som to kupil.
No patral som, ze ci by sa nedalo nieco vymysliet.
nasiel som PDF s postupom montaze pravdepodobne origos kamery.
{ ach jaj, preco sa sem nedaju okrem JPG obrazkov nahravat aj ine subory? }
http://zafira-c.sorob.me/zafira_cuvacia_kamera.pdf
Ako vidis, z kamery idu kablicky rovno do radia.
Treba badat, ze ci sa da do radia pripojit priamo video signal. Ak ano, tak potom nepotrebujes prevodnik ...
Napsal: 24 říj 2015, 21:49
od OldStanda
Taky CD600 a nakonec jsem to PDF taky našel (viz. P.S. v předchozím příspěvku), ale na konci je naznačena diagnostika, něco se bude aktivovat. Každopádně by to bylo za rozumný peníz, protože ten interface by byl zcela zbytečný.
Napsal: 24 říj 2015, 21:55
od mater
Ja som sa pri patrani uberal trosku inym smerom.
Ako pripojitna ten display napriklad Raspberry PI.
Potom k raspbery pripojit zadnu aj prednu kamerku
alebo aj viac ...
Pripadne tam zobrazovat nielen kamery ale nieco aj z OBD-II
Napsal: 24 říj 2015, 22:02
od OldStanda
První RPi mělo kompozitní výstup (dnes ho používám jako
meteostanici i s kamerou), druhé už má jen HDMI, takže bez převodníku by mělo jít připojit to první. Jenže využití k připojení na CAN sběrnici je další otázka?
S tou kamerou uvidím, dost času, takže zatím budu hledat a vymýšlet.
Edit: Tak v tom rádiu nebude kompozitní video vstup a kamery s takovým výstupem musí mít vzpomínaný převodník. Origo kamera bude mít digitální výstup a problém bude hlavně s její aktivací. Četl jsem o dohrání firmware do rádia, VCI kódech apod. (VCI je Vehicle Communication Interface - komunikační protokol). Prej je třeba znát nějaký VCI kód, aby se dalo k tomu rádiu připojit a provést aktualizaci firmwaru (pouze má úvaha). Na nějakém polském fóru jsem četl, že stačilo jen poslat rádio pro dodatečnou aktivaci kamery.
Níže je vidět originál kamera, kabeláž a rámeček pro montáž:
Napsal: 26 říj 2015, 07:59
No při koupi se mi zdála cena za originál kameru 7000Kč moc a tak jsem ji nebral. Mám Navi 950 a trochu jsem doufal, že kabeláž by mohla být vedena už od výroby a postačilo by koupit originál kameru na EBAY za cenu okolo 2500Kč, vycvaknout záslepku a namontovat kameru + odblokovat v ŘJ. Pokud se musí udělat to co je v návodu, tak asi to oželím
. chtělo by to zjisti, zda je opravdu potřeba tahat ten kabel.
Napsal: 26 říj 2015, 09:03
od OldStanda
Toť otázka, jestli je tam příprava? Nejjednodušší by se bylo podívat do zadních dveří pod ten plast.
Taky jsem si myslel, že to bude brnkačka, protože jsem to na minulém autě dělal. Sice jsem měl malý displej s video vstupem v loketce, ale šlo to.
Kdybych ji potřeboval často, tak těch 7tis. při koupi by nakonec šlo, protože nynější nákup těch dílů v Oplu bude určitě polovina z té ceny. Jenže já mám 95% jízd tam, kde ji nepotřebuji.
Natažení toho kabelu by bylo asi to jednodušší, až na to mít správné piny do konektoru, který je v rádiu. Rozebrat středovou konzolu by taky šlo, ale problém by byl s tím nakódováním. O ty VCI kódy se dá požádat (viz. obrázek), ale zatím nevím co dál. Čekal jsem, že by v rádiu mohlo být skryté menu.
Napsal: 26 říj 2015, 11:03
od tomax
Takze kompletni kit je GM 13391274 (Opel 1717012)? Da se najit za 162 EUR i s dopravou (
http://www.carparts-pros.com).
Napsal: 26 říj 2015, 11:48
od OldStanda
Cena je vyšší, než jsem čekal.
Každopádně bych to raději nebral jen tak, ideální by to bylo přes VIN. Hodně se to dělí na modely před fecaliftem a po (ani nevím, kdy byl), kde to co bylo určeno pro auta "před", tak nemusí na těch "po" fungovat. Taky jsem se dočetl, že do nějakého auta to ani dodělat nešlo, protože půjde o různé kombinace rádií, výbavy atd. Taky je kit
13391275 a určitě jiné.
Jenže furt to visí na té aktivaci, moc nevěřím, že kdyby si to člověk natáhl a zapojil, tak by mu to v servisu aktivovali.
Edit: V rádiu jsou v "Informaci o verzi softwaru" patrny jednotlivé balíčky. To si myslím, že pomocí správného VCI kódu, by se měl dohrát balíček pro kameru.
Napsal: 26 říj 2015, 13:56
od mater
MKJ modul som mal moznost vidiet a pouzivat na zafire-b
http://www.pepas.cz/
chcelo by to s pepasom prekecnut, podla mna ma vela znalosti co a ako.
kamera mi az tak nechyba, ale ten display by sa dal isto vyuzit na vselico ...
