Stránka 1 z 1
Integrace dálkového ovládání garáže do palubky
Napsal: 05 úno 2015, 23:49
od meiki
Napadla mě taková věc, že bych si otevírání garáže vytáhl na palubku. Do místa podle fotky, nevíte někdo jestli na toto místo lze sehnat originál tlačítko bez nápisu. Máte tam někdo něco mačkacího kromě volby režimu. Případně udělat něco pro zprovoznění záslepky.
Re: Nové tlačítko na palubce
Napsal: 06 úno 2015, 07:32
Zaujimavy napad
Napsal: 06 úno 2015, 16:32
od meiki
Takze vyvoj: Opel do techto mist vyrabi pouze tlacitko TOUR (flexride) za 800 Kc. Zkousim zjistit jestli by mu nesla vymenit cepicka za zaslepku z auta.
Druha moznost co me napadla pouzit signal pro prijem hovoru z volantu, nemam bluetooth takze mi nic nedela
Jen najit ten spravny pin.
Odesláno pomocí TAPATALK
Napsal: 08 úno 2015, 17:24
od meiki
Tak jsem zkoušel proměřit piny na hlavním konektoru a nepovedlo se mi najít kam vede tlačítko pro příjem hovoru z volantu. Dokonce jsem nenašel ani mute. Nemáte někdo představu nebo schéma, kam to může vést.
Vlákno s popisem pinů znám, bohužel mi moc nepomohlo. Je to moc obecné
Re: Integrace dálkového ovládání garáže do palubky
Napsal: 10 úno 2015, 08:25
od Arwy
Ovládanie na volante je zapojené do BCM. Napájané je z pinu č. 4. v konektore X3. Spätný signál nájdeš na pine č. 8. konektora X3 (pre pravú časť volantu). Jednotlivé tlačítka majú rôzny odpor a podľa toho BCM identifikuje ktoré tlačítko si zatlačil. Následne BCM vyšle správu do CAN zbernice kde si ju prevezme príslušná RJ (autorádio, portál mob. telefónu).
Napsal: 10 úno 2015, 20:34
od meiki
Diky za informace. Uz jsem nasel nejaka schemata s velikosti odporu, takze predpokladam, ze rozpoznava protekajici proud. Myslis, ze kdybych si udelal nejaky vlastni vyhodnocovac signalu, ktery by sepnul pri tom spravnem a umistil ho pred BCM, ze by to bylo v pohode a neovlivnilo data v CANu a chod jinych funkci? Trochu se bojim airbagu, abych ho nejak omylem nezkratoval pri mereni multimetrem nebo pri spatnem zapojeni. Ten je ve stejnem konektoru? Jeste posledni vec, netusis kde je presne schovany BCM, z obrazku na netu nejsem moc moudry
Napsal: 22 úno 2015, 19:19
od meiki
Prosim, nevi nekdo co z toho je konektor x3?
Jestli zelený, tak pin 4 je prázdný...
Napsal: 26 úno 2015, 10:48
od Arwy
Pin č. 4 žltý vodič v zelenom konektore (vo vrchnom rade), pin. 8 krajný zelenobiely vodič v druhom rade.
Napsal: 03 bře 2015, 20:51
od meiki
Super, diky. Mam za sebou prvni mereni a vypada to dobre. Ubytek napeti pri pouziti nektereho tlacitka je pouzitelny. Ted jen vyrobit nejaky funkcni prototyp.
Arwy: kdyz to tak znas, odkud bych si mohl jednoduse ukrast napajeni, ktere je dostupne jen s klickem? Abych to nemel moc slozite, tak to budu napajet jinou vetvi nez bude snimana.
