Stránka 1 z 3
Hlasenie vypalenej ziarovky predneho svetla
Napsal: 24 led 2015, 08:20
od fidzi
Zdravim,
stale mi hlasi, aby som skontroloval prave predne svetlo, to vsak stale svieti. Myslel som, ze to hlasi nejako dopredu, ze uz coskoro sa ziarovka vypali, ale uz mi to hlasi asi 4 mesiace a svetlo stale svieti. Pravdepodobne to bude teda chybny snimac...neviete co s tym? Obcas mi takto hlasi aj osvetlenie zadnej znacky. dik
Re: Hlasenie vypalenej ziarovky predneho svetla
Napsal: 24 led 2015, 15:24
od mano82
no len si to dobre popozeraj, či to nie je parkovačka, diaľkové, atp. Na žiarovkách nie sú snímače, RJ kontroluje odpor. Malý odpor=OK, veľký odpor=zle. Nemáš tam náhodou ledkovú žiarovku?
Napsal: 26 led 2015, 09:05
od fidzi
mano82 píše:no len si to dobre popozeraj, či to nie je parkovačka, diaľkové, atp. Na žiarovkách nie sú snímače, RJ kontroluje odpor. Malý odpor=OK, veľký odpor=zle. Nemáš tam náhodou ledkovú žiarovku?
Nemam LED...navyse, toto hlasenie vypise len ked jazdim na stretavackach (pri dennom svieteni mi to nevypisuje)....a parkovacka je ktora v predu? nie je to ta ista co denne svietenie?
Napsal: 28 led 2015, 13:13
od mano82
tá žiarovka má dve vlákna - parkovačka/denné svietenie
Napsal: 30 lis 2015, 20:59
od fidzi
Tak v servise na to prisli - je uvolneny cely svetlomet. Vraj ma nejaku volu, co pocitac vyhodnocuje ako vypalenu ziarovku a nevedia s tym nic urobit, len vymenit cely svetlomet. Skusili to len nejako prichytit a vypodlozit a zatial drzi a bez hlasenia.
Napsal: 30 lis 2015, 21:56
od snalim
Presne toto iste sa stalo aj mne. Zacalo mi to, ked som bo umyt auto v umyvarke. Pri prenuti z denneho svietenia na parkovacky (alebo po prepnuti na stretavacky, ked svieti iba slabsie vlakno v zoarovke) sa zobrazi hlasenie o vypalenej pravej ziarovke. Vymena ziaroviek nepomohla.
Vies mi povedat co vypodlozili, prichytili, ked uz to nerobi? Mne sa nezda, ze by som mal svetlomet nejako uvolneny. Ze by to bolo v kontaktoch uchytenia patice denneho svietenia?
Napsal: 01 pro 2015, 07:55
mano82 píše: RJ kontroluje odpor. Malý odpor=OK, veľký odpor=zle. Nemáš tam náhodou ledkovú žiarovku?
Nie som odborník na slaboprúd, ale nebude to náhodou opačne. Veď ako sa dá pri vypálenej žiarovke zmerať jej el. odpor, keď vlákno žiarovky je prepálené, tzn. že nie je uzatvorený meraný okruh, čiže nemôže cez neho pretekať el. prúd a tým pádom sa nedá zmerať jeho "prechodový" odpor.
Domnievam sa (som presvedčený), že LED žiarovka má oproti obyč. žiarovke menší odpor. A preto aby sa odpor zväščil a RJ nehlásila chybu, tak tam "zaraďujú" do obvodu LED-ky odpor s potrebnou hodnotou - potrebné pre zbernicu CAN BUS.
fidzi píše:Tak v servise na to prisli - je uvolneny cely svetlomet. Vraj ma nejaku volu, co pocitac vyhodnocuje ako vypalenu ziarovku. Skusili to len nejako prichytit a vypodlozit a zatial drzi a bez hlasenia.
Nepoznám vyhodnocovací logaritmus RJ, no nedokážem si predstaviť, ako môže uvoľnený svetlomet (mechanicky uvoľnený) ovplyvniť elektrické veličiny (odpor, prúd,...) potrebné pre vyhodnotenie stavu žiaroviek (prepálená/funkčná).
Jedine, že na tom uvoľnenom svetlomete pri jazde vznikajú vibrácie, ktoré sa prenášajú na napájaciu päticu žiarovky, tým môže dochádzať k rýchlemu a veľmi krátkemu prerušovaniu obvodu a zmene odporu na kontaktoch pätice, čo RJ vyhodnotí ako chybu žiarovky - no to je len čiste v rovine teoretickej úvahy.
Napsal: 01 pro 2015, 07:57
a nie je uviolneny vnutrajsok svetlometu? lebo tiez si neviem predstavit, ako sa moze uvolnit svetlo. ale ten vnutrajsok, parabola, atd..som videl, ze moc pevne uchytene nie su na niektorych miestach. ale i tak, ak sa uvolni, preco by to hlasilo? jedine ak by sa uvolnila elektricka cast a bol zly kontakt
Napsal: 01 pro 2015, 10:44
od fidzi
snalim píše:Vies mi povedat co vypodlozili, prichytili, ked uz to nerobi? Mne sa nezda, ze by som mal svetlomet nejako uvolneny. Ze by to bolo v kontaktoch uchytenia patice denneho svietenia?
Bohuzial neviem presnejsie, riesili to v Opel servise na roznavskej. A tam mi len povedali, ze to len skusili pritiahnut a vypodlozili aby sa to nehybalo a viac nevedia spravit.
Inak tiez mi to zacalo robit az ked tusim do mna niekto tukol pri parkovani.
Napsal: 01 pro 2015, 10:48
od fidzi
Xavier píše:a nie je uviolneny vnutrajsok svetlometu? lebo tiez si neviem predstavit, ako sa moze uvolnit svetlo. ale ten vnutrajsok, parabola, atd..som videl, ze moc pevne uchytene nie su na niektorych miestach. ale i tak, ak sa uvolni, preco by to hlasilo? jedine ak by sa uvolnila elektricka cast a bol zly kontakt
tvoja uvaha moze byt spravna, netusim
