Problémy : Špatný datum - kalendář a občasné service airbag
Od klimatizace až po xenony
franta
Příspěvek od franta » 03 črc 2012, 09:51
Ahoj,
Chci se zeptat, jestli ještě i někdo jiný má následující problémy:
1) špatný datum na displeji. Včera jsem měl místo 2.7.2012 1.7.2012. upgrade softu byl dělán cca. před měsícem. Všiml jsem si toho, že to dělá od začátku, ale myslel jsem, že to doladí.
2) rozsvěcení červené kontrolky airbagu a hláška service airbag po chvíli zhasne - v servisu zatím na nic nepřišli po proměření. Je to airbag v opěradle řidiče. Pár mých postřehů pokud je méně než 20 stupňů, tak to nedělá. Ovšem mám vyzkoušeno, že pokud zapnu zapalování do stavu checking a nesedím na sedadle nahlásí to chybu, pokud se zapřu do opěradla zhruba vprostřed opěradla přestane to. Ale není to na 100 procent. Někdy to chybu nenahlásí při prázdném sedadle.
Děkuji
zourednik
Re: Problémy : Špatný datum - kalendář a občasné service air
Příspěvek od zourednik » 23 srp 2012, 06:49
Se zamrzáním datumu v palubním počítači mám problém od dubna 2010. Opakovaně jsem to reklamoval v tzv. autorizovaném servisu s výsledkem "nejde to odstranit, je to vlastnost auta".
Amatérům - programatorům v Oplu zdar! :(
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh » 25 srp 2012, 20:59
A u Romana jste s tim nebyli? Treba by poradil - http://carteam.cz/
