Stránka 1 z 2
ledový vzduch z ventilátoru
Napsal: 01 črc 2018, 21:04
od Slavek76
Ahoj všichni.
Jsem tu dnes poprvé a mám otázku ohledně ventilátoru v autě.
Od podzimu loňského roku vlastním Astra J 1,6 CDTI (rok 2014).
Při zapnutí ventilátoru v autě mi po chvíli fouká ledový vzduch i při vysokých venkovních teplotách kolem 28´C.
Klimatizaci ale nezapínám (symbol vločky).
Je možné, že větrání v autě je nějak sjednocené s klimatizací, aniž bych klimatizaci zapnul?
Máme s manželkou dvouměsíční miminko, proto nezapínám klimatizaci a snažím se jen pouštět větrání, které by mělo sát venkovní vzduch (jinak topení mám nastavené na 18´C)
Předem moc děkuji za odpovědi.
Slávek
Re: ledový vzduch z ventilátoru
Napsal: 02 črc 2018, 06:33
Áno, je to možné.
Režim práce (zapnutie-vypnutie) si nastavíš v palubnom PC v Nastaveniach:
- v položke Režim klimatizácie sa dajú nastaviť tri možnosti - ZAP. / VYP. / POSLEDNÉ NASTAVENIE
Pozri sa ako to máš zapnuté, pravdepodobne to máš buď v polohe ZAP alebo POSLEDNÉ NASTAVENIE, teplotu si nastav manuálne gombíkom na stredovom panely akú chceš a tak isto aj smerovanie vzduchu.
Klíma sa zapne automaticky po naštartovaní motoru aj vtedy, keď máš v Nastaveniach nastavené "Automatické odhmlievanie zadného okna" a automaticky sa zapína (podľa potreby) aj keď máš zapnuté tlačítko distribúcie vzduchu LEN na predné sklo (na to posledné som prišiel až po roku užívania auta) a ani v jednom zo spomínaných prípadov nesvieti kontrolka zapnutia klimy - tá svieti len keď klímu zapneš ručne gombíkom (aspoň u mňa to tak funguje).
Pozri sa do Užívateľskej príručky, u mňa je to na str.138-140, záleží od r.vydania príručky - keď ju nemáš, stiahni si ju zo stránok Oplu https://www.opel.cz/pro-majitele-vozu-opel/manualy.html
Napsal: 02 črc 2018, 08:10
od Slavek76
Ahoj Jack.
Moc děkuji za vyčerpávající odpověď.
Ani jsem netušil, že se klima může automaticky zapnout po nastartování.
Koukám teď do manuálu a opravdu tam je všechno popsané.
Moc Ti děkuji za odpověď.
Měj hezký den.
Slávek
Napsal: 02 črc 2018, 08:47
Ja mam tedy vsechno vyple a stejne ve specifickych podminkach zacne foukat ledovy vzduch i kdyz klima nesviti (je vypla). Ty podminky jsou leto, po desti, chladno kolem 15C. Do toho zacne ledovy zduch. Nic prijemneho. Mozna predfacelift chyba, mozna na ni maji sw update, nezjistoval jsem. Nastesti ty podminky nejsou caste.
Napsal: 02 črc 2018, 13:06
Slávku, povypínaj si to a malo by to Tvoj problém vyriešiť - nech to maličké nenachladne.
Teraz som pozeral ako to mám ja:
-Režim klimatizácie mám na VYP
-automatické odhmlievanie zadného okna nemám, lebo mám sedan - pokiaľ tú možnosť máš, tak ju nastav na VYP.
-rozvod vzduchu na režim AUTO (ten zapínaš tlačítkom AUTO manuálne na stredovom panely)
Napsal: 10 črc 2018, 13:13
od pico
Hlavne si zvys nastavenu teplotu na 22 C. Pri zapnutej klime a malom babatku je 18 velmi nizka.
Napsal: 10 črc 2018, 19:02
od Eisy
Automaticke odhmlievanie zadneho okba? Nie odmrazovanie?
Napsal: 10 črc 2018, 19:18
Vieme o čo sa jedná, je to len hra so slovíčkami.
V mojej príručke je napísané: "Automatické odrosenie zadného skla" - "automaticky aktivuje zadné vyhrievané okno". Pri zapnutí vyhrievania zadného okna sa okno spriehľadní, či už keď je zahmlené zvnútra, tak sa odmlží alebo či keď je zvonku námraza, tak sa námraza roztopí a odpadne.
Ja tu možnosť v Nastaveniach nemám, lebo mám SEDAN - toto nastavenie je len u HB a ST, ja môžem odhmlievanie zapnúť len manuálne alebo spolu s vonkajšími zrkadlami .
Napsal: 10 srp 2018, 23:33
od Astracius
Aj Vám pri zapnutej klíme a režime AUTO fúka studený vzduch iba prednými prieduchmi priamo do tváre? Nemalo by to fúkať automaticky cez všetky alebo si to aspoň regulovať? Sa mi to nezdá či tam niečo nieje zle.
Napsal: 11 srp 2018, 15:24
Mne fúka strednými a krajnými prieduchmi a trochu spodnými na nohy - nefúka vôbec na čelné sklo.
Aby Ti nefúkalo priamo do tváre, tak si nastav na stredných prieduchoch smerovanie vzduchu celkom hore (a aj smerom do stredu medzi sedadlá) a na krajných prieduchoch smerom na bočné okná.
