asi 25mm vykruzovak na hlinik a kov. uz si to presne nepamatam. no zda sa mi, ze to bolo raz dva, takze som isto nevrtal malym vrtakom viacej dier. a tento jediny rozmer vykruzovaku mam doma
super, tak si to zmeram presne radsej a kupim v technokove...nemam doma nic take.
No material mam doma s ciny, akurat ja som si objednal vo farbe podsvietenia
Este by som mal otazku ci niekto tam vlastne daval aj poistku a aku, pretoze na obrazkoch je vsade poistka a asi tam ma byt...
Kam poistku? Kufor, či stred. Kufor poistku mal od výroby, keďže to bolo živé a stred mám napojeny na prednú zasuvku, tak ak niečo odnesie si to poistka tej.
No myslel som tu poistku na stred.....hned na kabel tiez jednu napojit nech je to hned za tym istene...
Dnes som konecne mal cas a zapojil original zasuvku v kufri a nefunguje
Premeral som pri nastartovanom motore konektor a nejde do neho prud... Poistky pod volantom su ok mam ju tam... V zadu v kufri nemozem najst poistkovu skrinku.... Viete mi poradit?
Vam to islo hned po zapojeni?
Mne to islo hned. Skus pozriet v manuali, ze kde by mohla byt ta poistka. Mozno to bude aj vybavou, ze moze byt spolocna poistka pre inu vybavu, ktoru niektore auta mozu mat.
Tak to teraz som v kybli.... Tak nic, budem musiet hladat.... Ak by niekto mal nejake typy hodte kde hladat hodte sem prosim...
Užívateľská príručka str. 268 - 270: Poistková skriňa v uložnom priestore 3-dv. HTB, 5-dv. HTB a ST - poistková skriňa je na ľavej strane za krytom v batožinovom priestore
- poistka č. 17 - napájacia zásuvka - predpokladám ale, že pre zásuvku v kufri
str. 267 Poistková skriňa prístrojovej dosky - sa nachádza za odkladacím priestorom na ľavej strane prístrojovej dosky - poistka č. 7 - napájacia zásuvka - alias zapaľovač
Pozri sa do príručky, sú tam aj obrázky kde to hľadať jednotlivé poistkové skrinky.
to jack: presne to som pozeral, vpredu v poistkovej skrinke mam poistku cislo 7, to je pre prednu zasuvku urcite...
Demontoval som takisto komplet aj lavu stranu batozinoveho priestoru a nemam tam ziadnu poistkovu skrinku
Nechapem to, je tam len prazdne miesto a srob kde by asi mala byt.
Najlepsie bude ak niekto kto ma original zasuvku od vyroby napise kde ma poistku alebo poistkovu skrinku v batozinovom priestore...
