cvakanie smeroviek
Od klimatizace až po xenony
Re: cvakanie smeroviek
Příspěvek od blesk » 25 srp 2016, 13:30
blesk píše:Odkedy som tie smerovky vycistil, tak sa to zatial neobjavilo - 3,5 mesiaca, par tisic km. Ale mne to nerobilo casto, tak uvidime, ak to vydrzi rok, tak to bolo ono.
Dnes po 6 mesiacoch sa to znovu objavilo. Asi kupim novu vazelinu a poriadne to tam namazem:
http://www.gme.cz/mazaci-pripravek-g-1-3-25ml
Příspěvek od pico » 07 zář 2016, 22:08
Mne to nerobilo uz par mesiacov. Nic som nemazal. Zaujimave
Příspěvek od blesk » 08 zář 2016, 13:23
Nasiel som si cas, na nove premazanie, fotky budu. Moja teoria je, ze ked sa minie mazivo, zacne to pomaly zodierat med z kontaktov plosneho spoja a ked nasucha dostatocny prasok, tak ten na milisekundu prepoji kontakty smeroviek na plosaku, takze akoby sa v momente zapnu naraz prava ai lava stana, co rozsynchronizuje/zblbne radio a zacne cvakat mimo rytmus. Dnes sa da vacsina problemov v aute riesit softverovo, aj toto by sa dalo. A este dodam, ze aj ked som uz videl horsie packy pod volantom - Fiat Punto II, Peugeot 307, videl som uz aj lepsie - prijemnejsie na stlacanie a stabilnejsie - Focus II, Fabia II, Octavia III.
Příspěvek od pico » 08 zář 2016, 17:33
No mne veru pri stlaceni dole kladie riadny odpor az to praskne. Smerom hore ako po masle. A robi mi to od novoty. Myslel som, ze sa to vybeha ale certa stareho.
Příspěvek od blesk » 09 zář 2016, 10:03
Tu nieco nahrat to je boj, najprv zmensit foto na velkost z roku 1980, potom max 3 fotky na prispevok a nakoniec to este aj zoradi v opacnom poradi. Dal by som to do jednoho pdf, ale zase pdf to odmieta nahrat a tiez limituje velkost suboru.
odpojeny konektor od modulu smeroviek
odistit a vytiahnut modul smeroviek
jeden srob je pod stlpikom riadenia, druhy za volantom
Naposledy upravil(a) blesk dne 09 zář 2016, 10:06, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od blesk » 09 zář 2016, 10:05
pokracovanie
sipky ukazuju prepinac smeroviek, ktory som premazal
Tuto stranu nemusime otvarat/premazavat. Plosny spoj je na opacnej strane.
azrael
Příspěvek od azrael » 09 zář 2016, 15:37
pekna robota :!:
len dufajme, ze to nebude casto potrebne ...
kinik
Příspěvek od kinik » 09 led 2017, 11:47
Ahojte chalani, tiež mi to robí sporadicky no nevedel som kde je chyba. V Sobotu som naštartoval, išiel, bezproblémov to cvakalo ako má. Auto som odstavil po chvíľke naštartoval a už to cvakalo zle. Od tej doby som si povedal, že okej, skúsim to inač. Auto odomknem, sadnem, pretočim kľúč zapalovania do polohy, v ktorej sa nažhaví elektronika a čakám, kým mi zhasne hláška o kontrole + kým pozhasína väčšina kontroliek a následne na to štartujem. Už som takto urobil vyše desať štartov a další problem s rozladeným cvakaním nebol. Skúste to otestovať aj ostatní, či to je len náhoda, alebo jednoducho elektronika potrebuje chvíľku čas pre selftest a následne potom sa môže štartovať a bezproblémovo cvakať 8-).
Astra J ST 1.7CDTI 96kW, 8/2013, Cosmo (AFL,AGR), Mahogany Brown
Příspěvek od blesk » 09 led 2017, 12:04
Mne to urobilo minuly tyzden, asi im bola zima. Isiel som do obchodu potom znova nastartoval a bolo to ok. Odvtedy ok aj pri -17C.
Příspěvek od Xavier » 09 led 2017, 15:06
tiez sa mi to stalo za posledne tyzdne asi 2x. ale po restarte auta v pohode. neriesim a babrat to nejdem. smerovky fungovali, cvakalo s oneskorenim a v poho. ale este z tej mojej prihody z diaviakmi. auto som na dialnici nekontroloval az doma, len zver ci neostala lezat. ale citil som sa ako ked opisuju letecke katastrofy. ze podla hlasky som dedukoval, ze nemam lavu smerovku, ci ziarovku...postupne som pocul dake odletujuce plasty a vypisalo o chvilu aj stretavacie, ze odislo...no gulal som az domov, nieze auto niekde vypovie sluzbu a s malym v mrazoch budeme cakat na odvoz. a to cvakanie bolo uz ine..najprv hlaska a potom to zrychlene cakanie nastalo :)
