Tempomat
Od klimatizace až po xenony
bezdo
Re: Tempomat
Příspěvek od bezdo » 20 črc 2016, 11:12
Oto268 píše:Pravdepodobne je to výrobná vada mikrospínačov spojky, ktorý deaktivuje tempomat.
Ja som mal, alebo u mňa pretrváva problém s nechcenou deaktiváciou tempomatu po rejazde nejakej nerovnosti ne ceste pri ktorej sa spojkový pedál pohne a dektivuje tempomat.
Pri reklamácií v servise sa pokúšali napraviť ovládací tŕň ktorý tlačí na mikrospínač.
Je to lepšie ale stále to nie je 100%. Vo februári idem na garančku tak tam to skúsim znova reklamovať.
ahojte,prosim Vas da sa nejako vycistit,nastavit ten mikrospinac? Predpokladam,ze je na spojke,myslim, ze ma podobny problem,len som to riesil v inej teme a odpoved som nedostal.
Nemate prosim nakres umietnenia toho spinaca?
Dakujem
Re: Tempomat
Příspěvek od Xavier » 20 črc 2016, 11:36
tie spinace sa menili vramci zvolavacky pri prvych rocnikoch. neviem, ci vycistenie tomu pomoze, ak nebol vymeneny
Re: Tempomat
Příspěvek od blesk » 20 črc 2016, 11:39
Podla datumu to tipujem na chybu v rocniku 2010, ktora uz by mala byt opravena zvolavackou a novym upravenym dielom v neskorsich rocnikoch. Nakres mozes pohladat na http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... itle_page/
bezdo
Re: Tempomat
Příspěvek od bezdo » 20 črc 2016, 11:56
Pohladam.
Moj asi podobny problem som riesil tu http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=16&t=759
A toto sa mi zda ako mozna pricina mojej chyby.
Re: Tempomat
Příspěvek od blesk » 20 črc 2016, 14:56
Ta diagnostika by ti mozno pomohla a snad by to islo aj v nejakej modernej Bosch alebo Texa. Skus pohladat dobry servis s poriadnym vybavenim, co nebude pytat vela za nacitanie chybovych kodov, ale prevedpodobne to bude nieco ako ten spinac alebo studeny spoj alebo priskripnuty kabel od ovladaca alebo od snimaca.
bezdo
Re: Tempomat
Příspěvek od bezdo » 20 črc 2016, 15:08
Ja vsak nemam ziadne chyby v pamäti,aj pred par dnami som bol na stk a nic nebolo nacitane,tam to kontroluju.
Proste sem tam sa to neda par km zapnut,ja no to pridem postupne dufam.
Re: Tempomat
Příspěvek od blesk » 20 črc 2016, 15:32
Viem ze v CR kontroluju pamat zavad od tohoto roku. Neviem, ci aj na SK, kazdopadne oni kontroluju iba ECU - motor. Ty bydes mat chybu v BCM, ale asi nie nejaku kriticku, inak by ti to nieco vypisalo na budikoch. Ja napriklad ked nacitam jednotky v aute tak mam vzdy 4-5 chyb - strata komunikacia s tym a tym. Co je bezne. Tam niekde by si mal mat nieco aj ty. Preto potrebujes nejaku lepsiu diagnostiku, ktora sa dostane aj dalej ako len do motora.
