Autobaterie - podle druhu a výkonu motorizace.
Od klimatizace až po xenony
Re: Autobaterie - podle druhu a výkonu motorizace.
Příspěvek od jack » 14 bře 2019, 12:50
Kľudne zober tú 70Ah, len si daj pozor na výšku, vyššiu ako 175mm neber - nezmestí sa, resp. zmestí, ale ju neupevníš s tým priečnym držiakom - osobná skúsenosť, musel som meniť za nižšiu (a drahšiu).
Příspěvek od Astra - R@SAG » 14 bře 2019, 13:06
To vím už na Astře G byla výška 175mm :D :D :D , tak že poučen jsem a opravdu nechápu proč do tak vysoké výpaby, od výroby dávají takové malé slabé baterie.
Ještě se pokusím někde sehnat místo, kde bych mohl baterii dobít a sledovat, jak se mění vlastnosti. Osobně si myslím, že ale na další zimu koupě bude jasná a starou si necham na foukani balonu přes kompresot co je na 12V, pokud to zvládne :D :D :D .
Xzar
Příspěvek od Xzar » 13 úno 2020, 15:08
Tak jsem si to tu přečetl a u se asi nedivím. Auto bude mít za měsíc 5 let a občas, že nenaskočí hned, občas to i dvakrát třikrát protočí.
Říkal jsem si, že 5 let je na baterii málo, ale zjevně je to tak akorát na výměnu.
Mno mám K4R, takže má volba je jasná.
https://autobaterie-pema.cz/zbozi/autob ... -f21_70832
Až bude trochu tepleji, tak to vyměním.
Příspěvek od jack » 13 úno 2020, 15:43
A zmestí sa Ti :?: Lebo ako som písal vyššie, pokiaľ má viac ako 175mm na výšku - a tá z Tvojho odkazu má 190mm (deklarovaných), tak ju neupevníš do kastlíku! Aby si ju nemusel ísť vymeniť ako ja za nižšiu.
Xzar
Příspěvek od Xzar » 13 úno 2020, 15:54
Mno to jsem četl, ale jinak než změřením to nezjistím.
Náhradu zatím nemám s Vartou jsem byl v minulých autech spokojen.Originál Opel za bezmála 7000(u Vojty) kupovat nehodlám.
EDIT: tady: https://www.doopla.sk/opel-original/aut ... 15593.html
píšou, že na výšku má originál 190mm, takže i Varta by se měla vejít
Naposledy upravil(a) Xzar dne 13 úno 2020, 16:00, celkem upraveno 1 x.
kroup
Příspěvek od kroup » 13 úno 2020, 16:00
Xzar: rozhodně změřit, než něco objednáš. Pokud není u tvé motorizace jinak řešený kastlík baterie, tak se Varta Silver nevejde https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... =30#p15574
Příspěvek od blesk » 13 úno 2020, 16:19
Ja mam vartu silver ale ma 175mm, takze je ok.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 17 úno 2020, 06:22
Zajímám se o Oply už řadu let a od Astry G to vždy bylo na 99% o výčce 175mm. Proto změřit a zase změřit.
