Od klimatizace až po xenony
Fogino
Příspěvky: 122 Registrován: 03 črc 2013, 18:54
Příspěvek
od Fogino » 08 led 2019, 22:18
Zdravím.
Mám podobný problém s zadným ľavým svetlom.Svieti len polovica svetla na blatníku a na kufre nesvieti vôbec. Svieti len hmlovka.
Keď poklepem na svetlo tak začne svietiť a normálne funguje musím poklopať na obe polovice svetla.
Ako by som to opravil, kde je chyba?
Ďakujem za odpovede.
Naposledy upravil(a)
Fogino dne 08 led 2019, 22:32, celkem upraveno 1 x.
Xzar
Příspěvky: 110 Registrován: 12 kvě 2018, 00:11
Příspěvek
od Xzar » 08 led 2019, 22:30
mno pokud to na poklep reaguje, tak to budou nejspíše kabely
žárovka v objímce je poměrně na fest, tak to tím nebude
Fogino
Příspěvek
od Fogino » 08 led 2019, 22:37
Robila to polovica svetla na blatníku.
Ale raz som si buchol hlavu o zle otvorený kufor a tak som ho prudko zavrel (jebol) že skoro vypadlo okno až si to odnieslo asi svetlo lebo to zažalo robiť aj svetlo na kufri ktoré bolo pred tým OK
Čo urobiť s tými káblami?
Příspěvky: 431 Registrován: 24 úno 2014, 18:45
Příspěvek
od Eisy » 09 led 2019, 08:53
Skontroluj kontakty okolo žiaroviek najprv. Prechody ...
JakubM
Příspěvky: 28 Registrován: 03 črc 2016, 13:51
Příspěvek
od JakubM » 20 led 2019, 22:43
Asi uz mas vyreseno, ale mel jsem to same. Vymena zarovky za novou a vse OK.
Fogino
Příspěvek
od Fogino » 02 úno 2019, 16:05
Výmena žiaroviek za nové pomohla a všetko funguje zatiaľ!
Tie objímky čo držia žiarovky boli trochu opečené do žltohneda. Je to normálne?
