Nefunkční zadní levé světlo
Ahoj,
prošel jsem si to tu a nenašel sem radu, tak se ptám. Dnes z ničeho nic mi přestalo fungovat zadní světlo a to komplet.
Když dám blinkr doleva, tak se po chvíli zrychlí tak a začne vypisovat chybu zadního světla.
Žárovkama to nejspíše není, to by neodešli všechny najednou.
Čím to asi může být?
Mám Astru J ST rv 2015 85kW.
Re: Nefunkční zadní levé světlo
Pozri poistky, kable v prechodke pripadne kable okolo svetiel.
Kabely a žárovky jsem už kontroloval a zdá se vše OK.
Tady jsem koukal na pojistky http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=11&t=1025
ale nikde nevidím pojistky pro směrové světla.
zkus se ještě podívat na drátek ke kostře, pokud nefunguje nic ze združeného světla, mohlo by to být ono. Pokud máš zkoušečku s bzučákem, pípni si proti kostře, ksyž vymontuješ všechny žárovky aby se ti to nevázalo přes druhé světla.
tak jsme včera večer zjistil, že nefunguje ani vnitřní osvětlení, takže to musí být nějaká ta pojistka
Mě nefungovalo vyhřívání předních drfafel, vše vypadalo OK, dokonce pojístka byla taky OK, ale jak jsem ji vytáhl a opět vložil, tak to začlo fungovat a funguje dodnec a je to rok a půl. Osobně bych prošel pojístky.
tak jsem v ..., našel jsem pojistku, která byla vadná, dal jsem novou a okamžitě shořela, takže to jde někde do zkratu
nevyhnu se servisu
Zdravim mam ten isty problem ako to dopadlo?
dakujem
dakujem
nakonec se zjistilo, že jsem měl ucpaný odtok v pravých zadních dveřích a ve dveřích byla voda. V příhodné situaci zrejmě vlivem vlhkosti to šlo do zkratu. Tzn. vypálená pojistka a ihned se pálila při výměně.
Pořádně se vyčistil odtok a veškeré problémy zmizly.
Tie odtokove gumy je najlepsie si vybrat. Babraci.Pred faceliftom tam neboli a bola guma po celej dlzke nad podbehom dveri. Setrili a odflakli to, takymto nevhodnym riesenim.
