Zdravím.
Mám taký problém že mi blbnú spolujazdcove dvere a to že najprv auto hlásilo stále otvorené dvere a pri zamknutí ani nepreblikli smerovky len pri odomknutí. Pomohlo len odpojenie baterky. A teraz pre zmenu nefunguje stahovanie okien na spolujezcivej strane. Musím na chvíľu vytiahnuť poistku a potom to zase na chvíľku funguje. Nestretli ste sa s tým niekto?
Sťahovanie okien
Sťahovanie okien
Astra J 1,7 cdti 92kw 12_2009 Cosmo AGR,AFL+,FLEXRIDE...
Re: Sťahovanie okien
Čau. Toto ber jen jako poznatek z vlastní zkušenosti a asi to nebude řešení...
Konkrétně s tvým problémem jsem se nesetkal, ale...
Jednou jsem si nedopatřením vybil baterku, ale úplně, že bylo vše mrtvé. Když jsem ji dobil a otočil klíčkem, tak napoprvé vyběhla spousta chybových hlášek a jedna z nich mimo jiné byla: stáhněte a vytáhněte okno řidiče - nějak tak. Vůbec nevím proč... Třeba nutný krok ke správnému zotavení systémů v autě...
Tak mě napadá, jestli bys neměl tu baterku odpojit na déle, aby se vše pořádně vyresetovalo. Pak tě auto možná vyzve k nějakým úkonům a bude vše ok.
Baterku mám novú a hláska zo stiahnutím a vytiahnutím okien nabehne vždy po odpojení batérie a to kvôli nastaveniu dorazov. To všetko absolvujem a funguje to len chvíľu.
Sťahovanie okien
Polamane kable?
Tam by som zacal ...
Káble som premeral ako prvé a tie sú ok. Zatiaľ to vyzerá na konektor na stĺpiku kde bol asi zlý kontak. Už asi tyždeň to zase pekne funguje,len aby som to neprechválil...
