Stránka 1 z 3
Výměna sedaček
Napsal: 11 úno 2016, 23:48
od Eset
Ahoj, mám Opel Astra Sports Tourer 2.0CDTI a mám problém se sedačkami - bolí mne z nich záda. Chci se zeptat, zda s tím měl někdo taky problém a jestli se dají sedačky případně vyměnit za jiné na Astru. Mají vyhřívání a airbag tušim.
Díky moc
Honza
Re: Výměna sedaček
Napsal: 12 úno 2016, 06:43
od tomax
Jake mas sedacky? Ja mam u ridice plne stavitelnou (ergonomicka s certifikatem) a u spolujezdce normalni. Prvni 3 mesice me z toho strasne bolela zada nez jsem nasel idealni posez. Myslim, ze to bylo kvuli dofukovaci bederni operce. Neni z mekkeho materialu, vubec se neprizpusobi, proste tvrdy vak vzduchu. Nez jsem nasel idealni velikost a misto bederni boule, byl to porod.
Re: Výměna sedaček
Napsal: 12 úno 2016, 06:46
Tak zkušenost nemám, ale chci se zeptat zda máš klasické sedačky a nebo ergonomické. Provedení ergonomických sedaček, mý nastavení v mnoha směrech + lepší boční vedení + a to hlavně bederní opory na páteř. Jako bonus na víc je možné si prodloužit sedák o dalších až 7 cm.
Toto je přesný popis:
Ergonomická přední sedadla AGR - sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné v 6 směrech, sedáky řidiče a spolujezdce s možností manuálního prodloužení, bederní opěrky řidiče a spolujezdce, aktivní opěrky hlavy vpředu nastavitelné ve 4 směrech
V těchto sedadlech se mi sedí skvěle a ani po dlouhém sezení nemám problém, jel jsem skoro 500km v kuse a jak jsem vylezl, byl jsem v pohodě a to mám zdravotní potíže i já i manželka, tak si to pochvalujeme. Nevím jak na tom jsi ty, proto přikládám foto.
Foto na ukázku:
Re: Výměna sedaček
Napsal: 12 úno 2016, 06:52
tomax: plně souhlasím, trvalo mi to asi měcís než jsem našel to co jsem hledal, mám po operaci koleno a dost špatně chodím, no a tak jsem si před koupi zkoušel klasické a ergonomické sadadla u prodéjce. Projel jsem se oběma vozy a nakonec jsem připlatil za obě 12000kč. No jenže jak jsme v Astře začal jezdit denně, tak mi trvalo asi 14 dni než jsem našel správnou polohu, ale je to skvělé si tak dokonale nastavit sedadlo.
Re: Výměna sedaček
Napsal: 12 úno 2016, 07:57
ja mam presny opak. sice mam len komfortne sadu, bez nastavenia podpery stehien, ale klasicke cosmo boli pre mna pohodlnejsie. bedrovu opierku som si uz nastavil podla seba, ale sirku sedadiel teda nejde
zalezi od toho kto co preferuje. ja vseobecne nemam rad stiesnene podmienky a ta sedacka sa doslova na mna lepi z kazdej strany. uzka sa mi zda, aj ked ma dobre vedenie. no jednoznacne ta cosmo, nebyt tej kozenej casti na bedrach, bola pre mna lepsia. viac sa v nej dalo rozcapit
Re: Výměna sedaček
Napsal: 12 úno 2016, 08:27
Re: Výměna sedaček
Napsal: 12 úno 2016, 09:03
od Phrz
no buřtum moc ergo sedacky vyhovat nebudou
jezdim v kuse treba 6 hodin bez pauzy a zada pohodicka, akorat nemuzu pak chvili chodit, jinak tu samou trasu kdyz jedu octou 3 se zakladnima sedackama, tak me teda zada boli
prvne jsem si v autosalonu sednul do sedacek v cosmu, rikam dobry, ale takovy velky, mekky mi to prislo tak mi ukazal jeste ergo a behem 5ti vterin jsem mel vybrano.
Re: Výměna sedaček
Napsal: 12 úno 2016, 09:07
od Eset
Mám tam myslím standardní sedačky. Dají se nastavit pouze výškově, podélně (vzdálenost od pedálů) a sklon opěradla. Kdyžtak je mohu vyfotit Mám Astru cca 6 měsíců a doteď se mi to nepovedlo nastavit.
Mám 170cm a 70kg a problém je v tom, že je bederní část jakoby moc vystouplá a já si nemohu opřít vrchní část zad. Tlačí mi to zadek dopředu takže když si opřu záda nahoře tak mám hroznou mezeru mezi bedry a sedačkou. Myslel jsem, že to zvládnu nastavit, ale furt mi to nejde.
Tzn. dala by se sedačka řidiče v Opelu vymenit za tu ergonomickou ? Tušíte, kolik stojí nová, nebo případně kde sehnat použitou ? Nebo nějaká jiná rada ?
Honza
Re: Výměna sedaček
Napsal: 12 úno 2016, 09:20
tak zase ja tiez nie som velky..do 80kg a cca 176cm. skratka ja mam rad, ked sa nic na mna nelepi. MHD efekt nemusim
nejak som sa uz s tymi ergo popasoval, ale su presne ako v octavii 3 ci 4
Re: Výměna sedaček
Napsal: 12 úno 2016, 09:38
od Eset
Jinak je to rv. 2011 ....
