Astra J závady
Milos1111
Astra J závady
Příspěvek od Milos1111 » 09 črc 2014, 16:10
Zdravím,
chcem sa opýtať, či nemáte skúsenosti nasledovnými "problémami" na Astre J, prípadne, ako ste ich riešili.
Ten prvý je, že mi rezonuje vnútorné spätné zrkadlo, to až tak, že nie som schopný prečítať EČV auta za mnou. Robí mi to stále, motor nijako nedusím.
Zrkadlo má vôľu, akoby bolo slabo upevnené.
Asi pred rokom som bol s tým aj v servise, tam mi "vraj" z vystavenej Astry vymenili ten plast, čo zakrýva dažď. a svet. senzor, ale nepomohlo.
Druhý problém mám s pukajúcim B-stĺpikom na vodičovej strane. Mám taký pocit, že to puká tam, kde sa nastavuje výška bezp. pásu. Puká to tam stále, či je auto studené, rozpálené od slnka. Aj keď idem po kvalitnej ceste. Strašne mi to vadí. Nie je to príliš hlasné, ale strašne ma to znervózňuje.
Aj s týmto som bol v servise, ale oni nič nepočuli. Ja som sadol do auta a celú cestu to pukalo.
Mal som 10-ročnú Fabiu, tam nepukalo nič.
Za 2 mesiace mi končí záruka, tak neviem, či to mám riešiť cez servis, keď ma predtým takto odpinkali.
Prípadne poraďte mi dobrý autorizovaný servis na Západnom Slovensku.
Predtým som to riešil v NR.
Vďaka za odpoveď,
Miloš
Re: Astra J závady
Příspěvek od pico » 09 črc 2014, 20:15
Milos, prestriekaj mazacim sprejom zamok LP dveri ale najprv zatlac zapadku zamku, ako keby boli dvere zavrete. Mne to robilo na Astre G a v servise hned vedeli o co ide. Ja som bol takisto presvedceny, ze mi to puka v B stlpiku v miestach vyskoveho nastavenia. Robilo mi to hlavne pri rozbiehani. To zrkadlo odporucam dat vymenit v ramci zaruky, resp. odstranit zavadu. Servisoval som v troch zo styroch bratislavskych servisov a najlepsi je asi PanEuro.
Re: Astra J závady
Příspěvek od Xavier » 10 črc 2014, 11:23
Z BA sa mne najviac osvedcili z Panonskej. Pristup ako ma byt.
V NR tiez pohoda.
Milos1111
Re: Astra J závady
Příspěvek od Milos1111 » 10 črc 2014, 17:30
Ja som bol s tym pukanim v servise 2x, prvykrat mi nastriekali ten zamok, ako spominas, ale nepomohlo to.
Myslim, ze to puka tam, kde sa nastavuje vyska pasu, lebo aj teraz kazde rano mi to puka a ked tam zatlacim, tak pukanie prestane.
Druhykrat v servise boli na skusobnej jazde, nic nepoculi. Mali dole aj tapacir z B-stlpika. A ked som od nich odchadzal, tak to pukalo.
Uz neviem, ako mam argumentovat, aby som nevyzeral ako...
Dnes som bol na sluzobke na 10-rocnom aute, tam, ked som nesiel po rozbitej ceste, bolo v aute ticho, nic nevrzga, nepuka.
A dvojrocna Astra ...
