Stránka 1 z 2
Novy lak
Napsal: 16 bře 2013, 22:04
od pico
Chlapi vratil som sa z dovolenky, pocas ktorej som urobil 1200 km. Astra je cela spinava, hlavne od soli. Rozmyslam ist zajtra do umyvarky. Je to problem kvoli novemu laku ? Len rucnym vystriekanim wapkou to podla mna nebude stacit. Je potrebne, aby lak este tvrdol ?
Re: Novy lak
Napsal: 16 bře 2013, 23:16
od Lake292
ja som tento rok cistil od soli na rucnej a pekne to zislo... nemal som stym nejaky problem
Re: Novy lak
Napsal: 16 bře 2013, 23:20
od pico
Myslel som to len vystriekat, bez zasahu nejakej handry alebo kefy. Viem, ze umyvarka laku vseobecne nepomaha ale chcem sa uistit, ze novy lak je schopny ist pod kefy bez ujmy kvoli tomu, ze je novy.
Re: Novy lak
Napsal: 17 bře 2013, 08:23
od wind01
pico ak chces ist na samoobsluznu umyvarku,tak tam nahadzes kopec penazi a auto bude stale spinave.
Ja uz roky chodim len na bezdotykove umyvarky a nikdy nebol problem.Z linky s kefami nebudes mat nikdy tak ciste auto ako po dobrej umyvarke s wapkou.
Re: Novy lak
Napsal: 17 bře 2013, 08:46
od pico
Jasne, na jar si umyjem auto sam do najmensich detailov a navoskujem ho ( mam dobre skusenosti s TW + teflon ). Teraz mi ide len o to, aby som dal dole tu vrstvu spiny a hlavne sol a pritom som neublizil laku. Predosle G-cko som takisto po dlhej ceste zbavil soli v umyvarke ale malo uz cca 3-4 mesiace. Tak som to riskol na Agipe s penovymi kefami a Astrula je zase krasna. Ked sa otepli, tak ju umyjem detailne, rucne a nalestim.
Re: Novy lak
Napsal: 17 bře 2013, 12:49
od softOPC
Sice se starým autem, ale byl jsem na nově vybavené myčce v Brně. Nemají klasické kartáče, ale takové pěnové pásky a hlavně stříkají spoustu pěny, takže není šance, že by lak dřelo na sucho. Byl jsem tam v lednu, dal maximální možnost a do teď stačí trocha vody a auto je čistý, bez použití houby, jen oplach.
http://www.youtube.com/watch?v=x0hu3ARIY4w
Re: Novy lak
Napsal: 17 bře 2013, 14:04
od pico
Ano to je presne ono. Dal som platinovy program, najprv cele auto obisli trysky so silnym prudom vody, takze spina pekne tiekla dole, potom sampon a az nasledne tie penove kefy. Astra nie je dokonale cista ale nemohol som ju nechat v tom solnom obale. Akonahle bude uz konecne jar, tak sa jej budem detailne venovat.
Re: Novy lak
Napsal: 17 bře 2013, 15:34
od xjcx
Neumývám nikdy v zimě auto v myčce - tam kde je recyklovaná voda - je slaná a pod tlakem tu sůl dostanete i tam, kde nebyla... Bacha na to!
Re: Novy lak
Napsal: 17 bře 2013, 20:24
od pico
No neviem. Keby ta voda bola slana, tak po vyschnuti by na karoserii boli biele flaky viditelne hlavne na tmavych odtienoch.
Re: Novy lak
Napsal: 18 bře 2013, 12:51
ja tiez na mycku s novym nechodim. dost casto jazdim na prasnych cestach, ryby a tak. a mycka to vobec predtym nedokaze dat dobre dole. myslim prve otryskanie vodou je slabe a potom sa iba lak doskriabe. skusenost s predoslou astrou. preto v lete u nasich na dvore. a teraz neriesim. cakam na lepsie pocasie a rucna umyvaren v NR. neviem co je to vela nahadzat do nej. no minule po rybacke ked som zapadol a astra bol ako z rely (zaschnute blato i na streche a cez okno vidiet iba tam kde bol stierac ) som to skusil a parada. dal som najprv dole tlakom vody, potom voda+sampon a nakoneic demi..auto i bez susenia krasne a stalo ma to do 3eur. myslim, ze pri beznej necistote sa to da i lacnejsie a v lete i pekne vyutierat. teraz sa chystam zase, lebo ciernu nevidno od vrstvy soli, kedze som siel minule tesne za posypacom
rucne umyte je rucne umyte. a kolko stoji to platinum? rucne umyteie v NR ak nemyjem sam je do 7eur. myslim to nie je hroza a na kefy sa nechyta
