Stránka 1 z 4
Kabinový filtr
Napsal: 17 kvě 2012, 17:12
od hlavi
Tuší někdo, kde je schovaný kabinový filtr ?
Při pravidelné prohlídce mi ho asi nevyměnili a vzhledem k vysoké ceně u Opela, bych si ho raději vyměnil sám.
Re: Kabinový filtr
Napsal: 17 kvě 2012, 17:35
od papak13
Je umiestneny za prednou odkladacou schrankou na spolujazdcovom mieste.
Musis odcvaknut na lavej strane ten kryt kde sa nastavuje vypnutie a zapnutie airbagu, pozor na kabel ktory ho drzi az ho nevytrhnes. Potom otvoris schranku a das dole 4 skrutky a pomaly ho vycvakas, pozor na kabel ktory je na osvetlenie skrinky je kratky az ho neutrhnes. A potom v hornej casti je taky cierny obdlznik su tam na boku dve take odcvakavacie spony a si pri pelovom (kabinovom) filtry. Len vytiahnut a vymenit a potom spätna montaz.
Re: Kabinový filtr
Napsal: 24 kvě 2012, 00:34
od hlavi
Díky, vyměněno. Podařilo se mi ulomit jeden úchyt u krytu, jsem to ale šikula
Dost mě udivuje, že filtr není na plánu údržby, přece nemůže vydržet dva roky. U Vectry byl doporučený interval šest měsíců.
Re: Kabinový filtr
Napsal: 24 kvě 2012, 06:50
od Arwy
Pre J-čko platí každé 2 roky / 60 000 km. Pri veľmi znečistenom vzduchu, vysokom podielu prachu, piesku alebo peľu vo vzduchu, pri zápachu z klimatizace - dohoda zákazníka s predajcom Opel.
Toto platí pre všetky Ople od modelového roku 2006 okrem Agila B a Antara.
Re: Kabinový filtr
Napsal: 22 dub 2013, 22:39
od Bobila
Viete katalogove cislo peloveho filtra?
Re: Kabinový filtr
Napsal: 01 kvě 2013, 23:35
od Palic
2Bobila:
kod na dilu - objednaci kod - popis
13271191 - 18 08 246 - ČISTIČ, VENTILACE INTERIÉRU (FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM)
Re: Kabinový filtr
Napsal: 02 kvě 2013, 13:07
menil už niekto i sam? ci mate navod? myslim, ze to bude brnkacka ako na g-cku, len z boku skrutka, no nerad by som na blind.
auto som zobral dnes na garancku, no kedze filter mi doniesol kamarat zly, tak som pelovy nedal menit. No napriek intervalu pojde von. Viem aky bordel byval v g-cku po 30ke, nieto po 60. a citim aj klimu, trak to bude chciet dezinfikovat.
Re: Kabinový filtr
Napsal: 02 kvě 2013, 19:46
od snalim
ano menil som, treba odmontovat priehradku pred spolujazdcom (asi 5 skrutiek), potom som odpojil ziarovku v priehradke aby som mohol odmtovanu priehradku dat nabok a vymenil som filter.
Re: Kabinový filtr
Napsal: 02 kvě 2013, 21:31
vdaka, takze ako pri g-cku.
Re: Kabinový filtr
Napsal: 03 kvě 2013, 07:51
od papak13
Pisal som postup demontaze o trochu vyssie.
Tak este raz je nutne najskor opatrne vycvaknut bocnu krytku kastlika kde sa prepina zapnutie a vypnutie spolujazdcovho airbagu pretoze pod nim je skrutka.opatrne az sa neulomia uchyty a pozor na tesnenie dveri a samozrejme na kablik ktory je do neho zapojeny.
Potom otvorit kastlik a su tam 4 skrutky s netypickou velkostou 7,pouzil som nadstavec z malej gola sady,nasledne kastlik vytiahnut a odpojit na hornej casti konektor ku svetielku.
Nasledne je tam cierny obdlznik s dvierkami s dvomi uchytmi na pravej a lavej strane,pozor na ulomenie staci ich len vycvaknut.
A potom uz len vybrat filter,ja osobne pouzivam dva ploche,dlhe a co najtensie skrutkovace z pravej aj lavej strany.je to tam dost na tesno vsunute.
Potom som dezinfikoval klimatizaciu sprejom priamo do ventilatora a nasledne aj do vyduchov a aj na filter som to nastriekal.
A nasledovala spatna montaz. Len pozor pri montovani krytu toho prepinaca airbagu, treba ho najskor opatrne dostat pod tesnenie dveri a potom nacvakat.
A este jedna vec ak si kupite filter mann bude tam prilozeny navod aj s obrazkami.tusim ze to je aj pri znacke filtron ale u ostatnych neviem.
