Autosedacky
Dark69
Autosedacky
Příspěvek od Dark69 » 29 čer 2018, 07:53
Su v Astre vsetky sedacky rovnake? Alebo sa lisia vybavou? Nemyslim rozdiel koza a latka....
Moja sa mi nejako nepozdava... A ma niekto odkladaciu skrinku pod sedackou?
Re: Autosedacky
Příspěvek od Astra - R@SAG » 29 čer 2018, 09:04
Osobně jsem chtěl odkladací prostor pod sedadlem spolujezce, byl za to min příplatek, ale nebylo to možné, protože pokud si objednáte nastavitelné sedadlo spolujezdce, tak nelze tam mít tu přihrádku.
Jinak do Astry J se sávalo mnoho látek i se dalo změnit čalovnění, jen argonomická sedadla se dělali pouze v látce bez imitace kůže. Protože jak jsem objednával Astru ve výbavě COSMO, měl jsem dostat sedadla kůže - látka. Jenže jsem si připlatitl za ergonomická sedadla, tak automaticky pouze látka, vůbec mi to ale nevadí, ba naopak.
Dark69
Re: Autosedacky
Příspěvek od Dark69 » 29 čer 2018, 17:01
Ake to je to ergonomicke sedadlo? Nepridas foto? Pretoze ja mam podla toho co pises obycajne a pride mi dost onicom, nakolko som sedel v octavii 3 a tam ma to sedadlo neskutocne ocarilo..Bol som pevnejsi, velmi dobre ma drzalo na moju chrbticu..
K tej odkladacej schranke, tak je to masaker... Sedel som po roku ako spolujazdec a zistil som ze sa mi neda nastavovat vyskovo to sedadlo...len dopredu dozadu a opierka....zasrany opel ..za tie peniaze som fakt kupil suche auto..takze odkladaciu schranku tam namontujem...
Re: Autosedacky
Příspěvek od Astra - R@SAG » 29 čer 2018, 21:00
Zde máš mé fotky.
Aby šlo nastavovat přední sedadlo spolujezdce, jsem si musel připlatit cca 2000kč
Dark69
Re: Autosedacky
Příspěvek od Dark69 » 29 čer 2018, 22:42
Wauu, tak to je uz ine kaffe... vyzeraju skvele a urcite aj budu...tie priplatky za totalne blbosti su fakt prehnane uz :( to by mal byt standart vsetko uz...ved aj tak skoncili ako skoncili bohuzial
Re: Autosedacky
Příspěvek od jack » 30 čer 2018, 07:49
Dark69 - a ty máš aké sedadlá? Veľkosť sedadla (kostra) včetne uchytenia je (na 99,9%) rovnaká, líšia sa len v tvare, v zhotovení a v použitom materiály čalúnenia okrem sedačiek použitých v OPC (Recaro) - tie sú celkom inakšej konštrukcie a tvaru.
Dark69
Re: Autosedacky
Příspěvek od Dark69 » 30 čer 2018, 08:14
Konstrukcia bude rovnaka to som si myslel, len budu urcite rozdiely aj v tvrdosti, pevnosti a lepsom bocnom vedeni...preto po sadnuti v octavii mi prisla moja sedacka biedna....a nakoniec opel si daval este priplacat za lepsie sedacky a vyskove nastavovanie :?
Ja mam tuto obycajnu:
Re: Autosedacky
Příspěvek od jack » 30 čer 2018, 12:22
No neviem-neviem či oplácke sedadlá sú horšie od oktaviackych - na prvý dojem sú možno tvrdšie, ale pri dlhšej jazde sú pohodlnejšie naše a aj bočné vedenie (napr. v zátačkach) má oplácka omnoho lepšie, aspoň podľa môjho úsudku čo som sa viezol parkrát v švagrovej O-III. Manželka chodí do práce s jednou kolegyňou na O-II a tiež tvrdí, že naše sedadlá sú pohodlnejšie a lepšie sa v nich sedí.
Porovnávam to so svojimi sedadlami čo mám v aute - mám sedadlá v kombinácii koža-látka a výbavu cosmo, sedadlá z inej výbavy a z iného materiálu neviem posúdiť, ale asi nejaký veľký rozdiel tam nebude.
Dark69
Re: Autosedacky
Příspěvek od Dark69 » 30 čer 2018, 13:18
Ako rozdiel extremny tam nebude, ale vidis hned podla obrazka co pridal astra r@sag ako ma bocne vedenie sedacky vacsie a vyssie to je ta ergonomicka sedacka co mne velmi vyhovuje a dobre sa mi sedi v nej, pevnejsie na chrbticu..
dusan992
Re: Autosedacky
Příspěvek od dusan992 » 30 čer 2018, 22:20
Tak sa pozri na allegro.pl a najdi si tam komplet sedadla na tvoje auto. Maju aj AGR Aj kozu aj polokozu....
