rezonace(pazvuky), palubní deska
Re: rezonace(pazvuky), palubní deska
No, rozobrat cely stplik sa mi moc nechce, ale asi lepsie ako pocuvat tie pazvuky.. Dik
Ahoj. Chcel by som sa opytat ci aj vam palubovka vydava cudne zvuky pred startovanim. Mam 1.7CDTi a po otoceni klucika mi to vydava zvuky ako stara kopirka asi 6 sekund. Niekedy aj po nastartovani. Robi to iba vtedy ked idem nastartovat po dlhsom odstaveni >1hodinu. Ked zas nastartujem po odstaveni do par minut tak ten zvuk nepocut. Je to normalne ci sa nieco hlasi na vymenu? r.2013 120 000 km. Diky za napady
Opel Astra J 1.7CDTi 81kW - A17DTC rv. 2013 - Hatchback - Cosmo
Nebudu to klapky ventilácie vzduchu?
Keď ideš vypnúť motor tak vypni "auto" ALEBO si zapni ofuk do tváre a ventilátor daj na nulu alebo jedna.mathiasx píše:Ahoj. Chcel by som sa opytat ci aj vam palubovka vydava cudne zvuky pred startovanim. Mam 1.7CDTi a po otoceni klucika mi to vydava zvuky ako stara kopirka asi 6 sekund. Niekedy aj po nastartovani. Robi to iba vtedy ked idem nastartovat po dlhsom odstaveni >1hodinu. Ked zas nastartujem po odstaveni do par minut tak ten zvuk nepocut. Je to normalne ci sa nieco hlasi na vymenu? r.2013 120 000 km. Diky za napady
Ak pri novom štarte nebudeš nič počuť tak sú to tie klapky, je to normálne...
Myslel som, ze facelift to hlucne preklapanie lopatiek klimy vyriesil. Obcas si uz myslim, ze mi praskne palubna doska.
Hold nevyřešil i mě to dělá rok 2015 výroba. Už to ani nevnímam.
Nie su to klapky, mam vacsinou nastaveny ofuk hore a pred vypnutim motora manualne vypinam ofuk na nula.mater píše:Keď ideš vypnúť motor tak vypni "auto" ALEBO si zapni ofuk do tváre a ventilátor daj na nulu alebo jedna.mathiasx píše:Ahoj. Chcel by som sa opytat ci aj vam palubovka vydava cudne zvuky pred startovanim. Mam 1.7CDTi a po otoceni klucika mi to vydava zvuky ako stara kopirka asi 6 sekund. Niekedy aj po nastartovani. Robi to iba vtedy ked idem nastartovat po dlhsom odstaveni >1hodinu. Ked zas nastartujem po odstaveni do par minut tak ten zvuk nepocut. Je to normalne ci sa nieco hlasi na vymenu? r.2013 120 000 km. Diky za napady
Su to klapky.
