vrzgajuce klapky
Re: vrzgajuce klapky
U mě se to děje pouze po nastartování a velmi studeném autě, kdy se podle automatické teploty nastavují cirkulace, tak jak už se teplota dostane na nastavenou hodnotu, tak jše OK. Proto se to dějehlavne cca 5 min po nastartování cca 2 - 3x a pak už je klid. Zjišťoval jsem to i u jiných Aster a dělali to všechny co jsem měl možnost vidět a to jsem se ptal i majtelů u obchodních center a všichni to potvrdili osobně.
To vrčanie je od servomotora klapiek, nie je to nič katastrofálne, ale otravuje to, hlavne keď bola klíma v auto režime a sama si klapky prestavovala, zakaždým to bzučalo. Ten klin čo som tam dal to zas nejako extra moc nešponuje. Ak by sa mi podarilo demontovať to servo, poriešil by som to inak. Ak vám to nebzučí, máte jeden z tých lepších kúskov serva
Mne tiez stale hned po nastartovani, ked sa pohnem a na prvej zakrute zatocim volantom nieco zasuchoce...najprv som myslel ze chytaju plasty o kolesa....ale nakoniec to vychadza s palubovky...dost nestastne riesenie ovladania
Podla vsetkeho sa jedna o ten problem vrzgajucich klapiek RV 2011:
https://www.techtips.ie/Hella-Ireland/o ... ioning.pdf
Skontrolovat cisla RJ, kto ma 16bit vymenit za 32bit a preprogramovat. Kto uz ma 32bit tak iba preprogramovat
