Osvetleni kolem radici paky (ambiente lighting).
Re: Osvetleni kolem radici paky (ambiente lighting).
Ze by telepatie? Produkt California Scents - new car jsem koukal pred hodinou na netu a zvazoval jsem dat do nakup. kosiku
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
Tie prahové ochranné nápisy mám od nova a po dvoch rokoch som zistil, že jeden sa v rohu začína divne "pridvihovať" - v lete s ním "urobím poriadok".[/quote]
Nazdar,neviem ci hovorime o tom istom,mam na zadnych prahoch nalepene take priesvitne ochrannne folie,a tiez sa jedna odchlipuje.
Da sa to niekde kupit nove? Alebo aky poriadok urobis?
Da nechat udelat novou ochrannou folie na zakazku mimo opela. Napriklad www.3dwrap.cz
Uvazuju o tom, ze necham polepit celeho vozidla. Skrabance a odletujici kaminky nezabranis, jsou vsude na silnici. Tatka ma teprve 8 mesicu novy vuz Dacia Logan a ted uz ma minimalne 2 hluboke skrabance od odletujici kaminku a 1 dulku od nakupniho vozitku, nejaky vul u supermarketu do nej narazil.
Myslel som hlinikové lišty na predných prahoch, nie fólie: a pridvihuje sa jeden roh (na obr. označený zelenou páskou) - v lete ho prilepím obojstrankou.bezdo píše:Tie prahové ochranné nápisy mám od nova a po dvoch rokoch som zistil, že jeden sa v rohu začína divne "pridvihovať" - v lete s ním "urobím poriadok".
Odpovi nekdo z vlastni zkusenosti, zda je pripraveny napetovy kabel s koncovkou pro osvetleni radici paky? Mam Cosmo a vyrobce setri
Prave to riesim s autorizakom, ci su ochotny to domontovat. Rozumej, ci k mojmu vin to ide objednat. Podla mna sa to rovana tomu, ci je v aute priprava.
Nasel jsem osvetleni pro radici paky pres www.opelmarket.cz, ale pokud tam v aute neni pripraveny kabel s koncovkou, tak fakt to nema smysl odmontovat stredove konzole, jinak hrozi, ze vznikne mala vule a pazvuky. Dost bych litoval.
Podla mna nic nehrozi. Ja som ho dole mal a je prichyteny dost festovne. Kazdopadne ja mam v aute vela veci na prianie + automat + construct. Nevidel som tam miesto kam by sa to dalo pripojit. Ale je tam nejaky fialovy konektor, kam by sa to asi dalo nacvaknut (myslim, sundat konektor z osvetlenie a draty cvaknut ku konektoru, ktory tam je uz pouzity)
Tiež riešim osvetlenie riadiacej páky. LED podsvetlenie som si už kúpil, podľa môjho prvého náhľadu tam kábel nie je, jedine že by bol pod molitanom ktorý nešiel poodkryť. V servise sa na to ešte pozrie elektrikár. Ak by tam aj kábel nebol, nie je vraj problém ho dotiahnuť. Som zvedavý čo povie a odkiaľ by ten kábel ťahal on. Na internete je návod pre dotiahnutie kábla spod prepínača osvetlenia vľavo od volantu. Dám vedieť potom.
Budu rad za Vase info, prosim, pak dejte mi vedet. Dekuji
