Lúpajúca farba
Lúpajúca farba
Tak podozrenie sa potvrdilo. Po dvoch zimách je farba preč až na pozink. Páni z oplu mohli aspoň na exponovanom mieste pridať trochu ochranného náteru. Pridávam foto pred a po opravnom zákroku.
Astra J ST 121KW cosmo 2013, sivá metalíza
Re: Lúpajúca farba
Mohu se zeptat v kterém místě bych to měl na Astře hledat, podle fotky si nejsem jist. Děkuji.
Re: Lúpajúca farba
Podľa foto predpokladám, že je to pri zadných tlmičoch - je to typicky otlčené od posypového materiálu (kamienkov) - hneď sa idem na to pozrieť aj ja!!!
Edit: obhliadka môjho približovadla ma uspokojila, nemám hválabohu otĺčené nič.
Mene - ešteže Ti to opravili, lebo si to mohli "vysvetliť" aj ako "bežné opotrebenie prevádzkou vozidla" a vykašlať sa na to alebo za "cálenzíbite".
Re: Lúpajúca farba
Som pár dní po záruke, robil som si to sám. U predných tlmičov som to spravil tiež, kde chýba "gumoasfalt" iba úplne na vrchu pri uložení tlmiča, kde bolo všetko v poriadku. Ale pre istotu.
Ono je veľmi málo miest na podvozku kde je "gumoasfalt" oproti vebe kde je všade. Postupne budem kontrolovať všetko a prípadne opravím, kým tam nieje hrdza a poškodený pozink.
Re: Lúpajúca farba
No včera jsem to hned kontroloval a vypadá to jako na fotografii, po tvé opravě, ale Astru nemám ještě víc jak 2 měs od koupi, ale díky za postřehy a budu to pravidelně sledovat.
Re: Lúpajúca farba
Aháá, ja som porozumel z 1.príspevku, že ti to robili v servise.Mene píše:..... robil som si to sám.
No nebolo by od veci to urobiť aj mne, v novembri bude mať auto 2 roky a pred zimou by sa to aj zišlo. Mám ešte 16 ročnú Felíciu, na tej je gumoasfalt komplet na celom spodku karosérie a je celý a neporušený ešte teraz - všetci na všetkom šetria no autá sú 3-krát drahšie.
Mene - pozerám, že máš asi podobnú farbu auta ako ja, ani ten gumoasfalt farebne veľmi "nekričí", môžeš napísať aký je to gumoasfalt alebo aspoň dať naň odkaz - asi si ho kúpim tiež a preventívne sa s tým pohrám.
Re: Lúpajúca farba
Dinitrol 4942, čierny(cca7eur). Ale inak je do hneda. Používam ho aj na vebe a ostáva trvale pružný, "po dvoch rokoch", ale je nepretierateľný. Keď chcem ošetriť dutiny použijem Dinitrol ML v spreji.
Zospodu sú asi všetky astry hnedé
Ja už tej výrobe nerozumiem, ako sa na to robotík zabudne a nenastrieka niektoré časti? To mal vtedy "zásek" a na nejakej sérii jednoducho vynechal úkon, kým na to neprišli?
