Spotřeba 1,7 CDTI 81kW ST
Re: Spotřeba 1,7 CDTI 81kW ST
Ahoj, mám otázku...mám nabídku na astru "J" 2012 s 1.7cdti s vykonem 74kw. Co me ale prekvapilo je to, ze jich je extremne malo. Skoro všechny "J" astry jsou az od 81kw s 1.7CDTI. I na mobile.de atd. Divne. Co vy na to? Diky za radu. A obecne sli by jste do této motorizace v kombinaci s "J" astrou? Není to moc silny motor, asi bych ho nechal hned chipnout na ca 90kw. Ale je mi divny ze jsem tuto astru s timto motorem nenasel.
Naposledy upravil(a) arnoldp dne 24 led 2016, 20:26, celkem upraveno 1 x.
na J je to strasne slabe... budes mat spotrebu vacsiu ako s 2,0 cdti
To bych pripadne dochipoval, jak pisu. Ale spis si rikam, jestli tato motorizace vůbec v "Jecku" byla....a pokud ano, tak proc je absolutne k nenalezeni...jackdaws píše:na J je to strasne slabe... budes mat spotrebu vacsiu ako s 2,0 cdti
Motor s takýmto výkonom mala Astra H (1.7 CDTI 74kW) vyrábaná od 03/04 do 01/07 a nie Astra J - buď to bude "preklep" alebo dotyčný predávajúci nevie doteraz aký motor ma.
necipuj nic, kup 1,9 astru h alebo silnejsiu astru jarnoldp píše:To bych pripadne dochipoval, jak pisu. Ale spis si rikam, jestli tato motorizace vůbec v "Jecku" byla....a pokud ano, tak proc je absolutne k nenalezeni...jackdaws píše:na J je to strasne slabe... budes mat spotrebu vacsiu ako s 2,0 cdti
1,9 cdti 88kw boli celkom zaujimave a takmer bezporuchove motorey
Hm, i po dotazu jsem byl presvedcen, ze opravdu 74kw. Ze to není chyba. Tak nevim.jack píše:Motor s takýmto výkonom mala Astra H (1.7 CDTI 74kW) vyrábaná od 03/04 do 01/07 a nie Astra J - buď to bude "preklep" alebo dotyčný predávajúci nevie doteraz aký motor ma.
http://www.rakar.cz/auta-skladem/item/4 ... tazne.html
Podľa VIN W0LPD8EV3C8061448 (z inzerátu) je to 81kW, len v tom VIN-e je pravdepodobne chyba - namiesto "V" by malo byť "W" čiže VIN by malo byť W0LPD8EW3C8061448.
odkaz pre kontrolu údajov podľa VIN tu na forum: http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=1 ... &hilit=VIN
To je peknej dekoder, diky. Kazdopadne je divny, ze tato pozice (8.znak) vůbec nesedi s nabidnutymi moznostmi.
A nebo tam místo V ma byt F. Coz je A17DTR a to dle info z bazaru je tento motor v COC a i TP.
Koukal jsem na autokelly a tam mají dily na J Astru 74kw. Takze to asi fakt existuje.
Ale VIN je tedy bud spatne nebo dekoder ma nejakou chybku.
Auto Kelly:
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... ao8ubvrCY=
A bouchnul jsem VIN ještě sem a bez skrupulí to vysypalo 74kw verzi...
Takze bych řekl, ze to asi bude v poradku. A vazne je v "J" 74kw verze. Je jich celkove velmi malo, ale jak je videt, tak asi fakt jsou..
http://cz.vindecoder.pl/W0LPD8EV3C8061448
Auto Kelly:
tak podle ofiko aktuálního EPC je VIN správně a je v tom motor A17DTL, což je stejný motor jako A17DTR akorát je uškrcenej a má opravdu 74 kw, na bloku by mělo být vyraženo A17DTR
auto bylo vyrobeno 31.1.2012 pro Německo
_________________
Astra G 3dv. Z16XE Automat
Astra G 3dv. Z20LET OPC
_________________
tak nevim kolik bych toho musel vypít aby se s tímto dalo souhlasitjackdaws píše:1,9 cdti 88kw boli celkom zaujimave a takmer bezporuchove motorey
_________________
_________________
